[mk3] Pukanie przy ruszaniu.
guciu69
Post autor: guciu69 » czw lis 30, 2006 08:45
od jakiegoś czasu podczas dynamicznego ruszania coś puka /przeskakuje/ w okolicach pod dźwignią zmiany biegów. Myślałem, że to tłumik puka o osłone albo o podwozie; byłem z tym w wrasztacie i powiedzieli mi że to poprawili ale problem nie zniknął. Później powiedziano mi że to może być poduszka sillnika. Fakt poduszka od skrzyni biegów była cała od chyba oleju, dodoam że gdy silik był zimny podczas odpalania mocno skakał. Wymieniłem te poduszkę, silnik przestał skakać ale nadal coś puka. Co to może być? Aha, czasami gdy silik jast zimny podczas zmiany biegu z jedynki na dwójke zgrzytnie.
Proszę o pomoc.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw lis 30, 2006 09:55
guciu69 pisze:od jakiegoś czasu podczas dynamicznego ruszania coś puka /przeskakuje/ w okolicach pod dźwignią zmiany biegów
Mam to samo. Tez nie moge rozgryść co to ... ale tlumik napewno odpada. Ja wyciągałem nawet półosie i tam bylo wszystko Ok a dalej puka :/
vwrych
Post autor: vwrych » czw lis 30, 2006 15:23
ja bym koledzy powiedział ze to sa gumy z łozyskiem na przednich amortyzatorach wymienicie a pukanie powinno znknac miałem to samo kiedys pozdrawiam :okej:
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 15:27
a u mnie tak puka z powodu zuzytych przegubow wewnetrznych!!
przy ruszaniu i przy zmianie biegow, przy gwaltownym puszczeniu nogi z gazu lub gwaltownym dodaniu gazu jest stuk! i jak sprawdzalem to wina jest przegubow wew.
U Ciebie moze byc to samo Guciu69
guciu69
Post autor: guciu69 » czw lis 30, 2006 17:50
hmm, łożyska też wymieniałem / jakieś 6 miesięcy temu/ ale na zamienniki więc może już poszły. Mi stuka tylko podczas szybszego ruszania, przy zmainie biegów i przy puszczeniu gazu czegoś takiego nie ma. A przeguby wewnętrzen to nie wiem.. Jak to sprawdzić czy to łożysko czy przegub?
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 30, 2006 19:53
Jak pamiętam z FIATA 126p to pukanie przy ruszaniu [bicie o podłogę] oznaczało ni mniej ni więcej zerwane poduszki skrzyni biegów
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 19:54
pszczyna pisze:Jak pamiętam z FIATA 126p to pukanie przy ruszaniu [bicie o podłogę] oznaczało ni mniej ni więcej zerwane poduszki skrzyni biegów
tak albo odkrecona/luzna belke tylna ;) :grin:
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » czw lis 30, 2006 20:05
chcialem napisac ze pewniak poduszka :) ale nie doczytalem ze wymieniales:) hmmm........
pozdrawiam
guciu69
Post autor: guciu69 » czw lut 08, 2007 14:29
co to może być, już mnie to naprawdę denerwuje?
Jak sprawdzić co to może być?
Proszę o pomoc.
seba11
Post autor: seba11 » czw lut 08, 2007 18:06
U mnie objawy są podobne przy ruszniu puka , przy jeździe i dodaniu lub ujęciu gazu też puka. Przy zmianie z 1 na 2 bieg również zgrzyta z tym że u mnie po ruszeniu to sie dzieje jak i po tym jak olej w skrzyni sie rozgrzeje, uniemożliwia mi to dobty start ze zmianą z 1 na 2.
tyle że u mnie to będzie wina skrzyni zgrzyt to synchronizatory a pukanie to wyrobione koła zębate w skrzyni. wieć na kanał włącz bieg i popychaj samochód będąc pod spodem do przodu i do tyłu. i słuchaj gdzie puka u mnie wyraźnie słychać że to skrzynia, możesz ręką przytrzymać przeguby i zobaczyć czy nie mają luzu.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 17:09 ]
a nie doczytałem u mnie nie przeskakuje tylko wyraźnie słychać puknięcia przy ruszeniu lub przy dodaniu/ujęciu gazu.
guciu69
Post autor: guciu69 » czw lut 08, 2007 19:09
a u mnie tylko gdy mocniej ruszam "zgrzyta". Podczas dodania gazu na wyższych biegach oraz gdy ujmę go to się nic nie dzieje, jest dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
