[MK3] Parujace szyby
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » czw lis 30, 2006 22:15
witam
jestem posiadaczem gofra od niedawna
i strasznie denerwuja mnie parujace szyby posiadam wersie 3d
szyby paruja nawet gdy jest piekarnik w samochodzie szczegulnie boczne i tylna
myslałem ze paruja bo sa brudne ale dzis myłem je 4razy i to samo
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 11:13 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
dc35
Post autor: dc35 » czw lis 30, 2006 22:20
parują i będą parować... mam to samo i nie pomagają nawet żadne preparaty w sprayu! prawdopodobnie jest to wina róznicy temperatur miedzy przodem a tyłem auta.Z przodu chodzi ogrzewanie a im bliżej tyłu tym chłodniej.Mieszanka ciepłrgo i zimnego powietrza powoduje pare.Niestety trzeba sie do tego przyzwyczaić :([/i]
Glizda
Post autor: Glizda » czw lis 30, 2006 22:22
Prawdopodobnie masz już zasyfiony filtr przeciwpyłkowy kabiny. Musisz go wymienić na nowy. Jeżeli masz klimę to niech do glowy Ci nie przychodzi aby go wyrzucić i jezdzić bez flitra.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw lis 30, 2006 22:30
U mnie paruje tylko wtedy gdy wsiadam w deszczu. Wymien filtr kabinowy i odkurz porzadnie wnetrze auta + wywal niepotrzebne smieci z bagaznika a na pewno pomoze.
dzikgtc
bumelant
Post autor: bumelant » czw lis 30, 2006 23:16
Sprawdż jeszcze czy nie masz przecieku w samochodzie(mokra podłoga).Ja od kiedy uszczelniłem i osuszyłem podłogę, nie mam juz problemów z parującymi szybami.
alos
Post autor: alos » pt gru 01, 2006 00:34
mi paruja tylko tylne boczne. tylna po prostu podgrzewam a przednie to nawiew :D ciągle go przestawiam
kosmot
Post autor: kosmot » pt gru 01, 2006 00:42
to jest pikuś bo jak zaparują to i odparują najgorsze jest to że moją golfiną jeżdzi jeszcze kobita i co jak zaparuja szyby to łapką sobie wyciera :panna: następnego dnia jak znowu paruja to tylko smugi są normalnie załamka :kac:
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
twardy
Post autor: twardy » pt gru 01, 2006 00:57
__
Właśnie mam tak samo , ciągle jakieś palury odbite i mazy ](*,)
A szyby jeszcze mogą parować z przyczyny nieszczelnej nagrzewnicy.
Jak podieżdzacie pod dom to przed wyjściem z autka przewitrzcie wnętrze np uchylając okno. Różnica temperatur będzie inna i szyby mniej zaparują. :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt gru 01, 2006 09:14
a gdzie jest ten filtr kabiny
nie mam klimy
paruja mi nawet przednie boczne
jak wracałem nim po trasie w deszcz to nie parowało , załatwiałem rejestracje UC,US i takie tam postał no z 1.5 tyg i takie cuda z tym parowaniem
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
acti
Post autor: acti » pt gru 01, 2006 10:41
Filtr kabinowy znajduje się w poszybiu (ten czarny plastik pod szybą), a dokładnie po lewej stronie (od strony pasażera). Aby wymienić ten filtr wystarczy wyciągnąć trzy plastkowe zaślepki i zdjąc osłonę podszybia (osłona jest dzielona więc wystarczy zdjąć tylko tą część). Trzeba uważać żeby nie uszkodzić plastikowych zaślepek, bo są dosyć delikatne. Po zdjęciu osłony widoczny jest filtr, który należy wyjąć (razem z plastikową ramką). Nowy filtr osadzić na ramce i zamontowac w miejsce starego. :bigok:
Mi też non-stop parowały szyby ale po wymianie filtra jest OK. Aha, dodam że przy okazji wymiany wywaliłem chyba worek suchych liści z podszybia które blokowały przepływ powietrza. :)
r32golf
Post autor: r32golf » pt gru 01, 2006 13:56
dokladnie filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu , mój ojciec ma vento miał wymieniany filtr u niego o wiele lepiej (dmucha ) , wiec sie zabralem za niego bo cos osłabło przewietrzanie (zrobilem swoim golfem 70 tys km) i narazie potraktowałem moj filtr odkurzaczem (trzeba ostroznie podchodzić do tego zeby go nie uszkodzić ) i sporą część syfu udalo mi sie usunąć , oczywiscie znaczna poprawa !!! wiec polecam !!! wiadomo ze lepiej wymienic na nowy ! ale ja nie mam klimy . aha przy odkrecaniu podszybia uwazaj na te sróbki plastikowe zeby sobie nie uszkodzić gwintu <filtr znajduje sie od strony pasażera )
VAG
kristo
Post autor: kristo » pt gru 01, 2006 14:20
Na noc gazety na podłogę, siedzenia itp. Wyglada to jak kiosk RUCHU :rotfl: , ale pomaga
Dragon
Post autor: Dragon » pt gru 01, 2006 22:50
Glizda pisze:eżeli masz klimę to niech do glowy Ci nie przychodzi aby go wyrzucić i jezdzić bez flitra.
No ja właśnie mam klimę ale filtra fabrycznie nie ma... Ale w golfie szwagra po wymianie tego filtra problem przestał istnieć.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
