[mk3] Jakie świece???
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » ndz mar 06, 2005 20:41
Musze teraz wymienic świece i potrzebuje uzyskac porady jakie założyć do gazu?Czy maja to byc trójelektrodowe czy lepiej jednoelektrodowe no i jakiej firmy polecacie?
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 06, 2005 21:34
firma NGK
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz mar 06, 2005 21:49
Popieram poprzednika, ja mialem mk2 1,3 na gazie i problemy bo przerywal silnik. Wymienilem filtr powietrza,przewody, swiece zalozylem Boscha, potem Iskre i nic. Potem gosc w sklepie polecil mi NGK i bylo jak w niebie!!A do gazu jednoelktrodowe najlepiej.Aha, przerwe ustaw sobie na 0,4mm. ja probowalem i taka szczelina jest najlepsza do gazu
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » ndz mar 06, 2005 22:04
tomuniu pisze:Popieram poprzednika, ja mialem mk2 1,3 na gazie i problemy bo przerywal silnik. Wymienilem filtr powietrza,przewody, swiece zalozylem Boscha, potem Iskre i nic. Potem gosc w sklepie polecil mi NGK i bylo jak w niebie!!A do gazu jednoelktrodowe najlepiej.Aha, przerwe ustaw sobie na 0,4mm. ja probowalem i taka szczelina jest najlepsza do gazu
Dzieki za wyczerpująca odpowiedz
Forester
Post autor: Forester » wt mar 08, 2005 05:10
aa ile takie swiece NGK do gazu moga kosztowac??
bo widze ze ceny sa rozne i numery przy siwecach takze....
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt mar 08, 2005 08:43
ja sie nie zgadzam z kolegą z rzeszowa, do gazu najlepsze świece są trójelektrodowe, ala tak jak kolega uważam że NGK są najlepsze. Wejdz sobie na polską stronę tej firmy i podaj rocznik auta, model, pojemnośći i chyba jeszcze kod silnika (nie pamiętam już) i tam ci sie wszystko ukarze jaki świece są zalecane do twojego autka. Ja do 1,8ABS tej firmy dałem 72 zł
MK III 1,8ABS full option
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
