Budowa turbodoładowanego silnika benzynowego - pomocy!
jaro83
Post autor: jaro83 » pt gru 01, 2006 17:49
http://ladaklub.pl/?k=artykuly/tuning/s ... mara_turbo
na tej stronie jest opis jak ktoś sobie sam w garażu założył turbo i działa
KamilW
Post autor: KamilW » pt gru 01, 2006 18:25
jaro83 pisze:na tej stronie jest opis jak ktoś sobie sam w garażu założył turbo i działa
dzieki za linka :)
evolution
Post autor: evolution » pt gru 01, 2006 18:32
jaro83 pisze:http://ladaklub.pl/?k=artykuly/tuning/s ... mara_turbo
dziwnym trafem znam jej peypetie z gazem:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
KamilW
Post autor: KamilW » pt gru 01, 2006 19:14
evolution pisze:dziwnym trafem znam jej peypetie z gazem:P
a co sie mu dzialo? Opowiadaj :) moze to da do myslenia
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt gru 01, 2006 23:10
KamilW pisze:Pomagaja mi miedzy innymi specjalisci z Osrodka Badawczego Garreta w Californii i oni twierdza ze turbinie nic nie bedzie i ze ten wybor
KamilW pisze:Jak bracia Wright budowali samolot to tez wszyscy watpili :)
Sledze temat od poczatku i podoba mi sie twoje podejscie
:pub:
KamilW
Post autor: KamilW » sob gru 02, 2006 00:56
olozwirski pisze:podoba mi sie twoje podejscie
tzn? :pub:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob gru 02, 2006 18:44
KamilW pisze:tzn? :pub:
Nie wez mi tego za zle, ale wiesz oczywiscie ile ten samolot braci Wright przelecial?
evolution
Post autor: evolution » sob gru 02, 2006 19:14
z tego co wiem mniej niz niektorzy w dal skacza:D:D
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 18:21 ]
KamilW pisze: jest taki zeby wykorzystac wastegate'a do upuszczania wowczas czesci spalin wokol turbiny lub podlaczenia turbiny tylko pod 3 cylindry
nie tym to mnie zabiles... Kamil nie wyskakuj z pomyslami urojonymi pod wplywem chwili, tylko kazda decyzje przemysl rozwaz za i przeciw jak bedzie bilans wymysl nastepne rozwiazanie i to samo bilans, pod zadnym pozorem nie tykaj ksiazek.... tylko zamote wprowadza... robisz jak liman z forum corrado poczytal nie pomyslal i powiela czyjas prace do tego niedokladnie...(p.s. w jego przypadku zestaw stworzony przezemnie 6lat temu...) nie jezdzil... tak jak powinien...
KamilW
Post autor: KamilW » sob gru 02, 2006 23:51
evolution pisze:Kamil nie wyskakuj z pomyslami urojonymi pod wplywem chwili, tylko kazda decyzje przemysl rozwaz za i przeciw jak bedzie bilans wymysl nastepne rozwiazanie i to samo bilans
no caly czas tak robie, to tylko jeden z pomyslow... jeden z wielu...
evolution pisze:pod zadnym pozorem nie tykaj ksiazek.... tylko zamote wprowadza... robisz jak liman z forum corrado poczytal nie pomyslal i powiela czyjas prace do tego niedokladn
nie kapuje o co ci chodzi.
evolution pisze:...(p.s. w jego przypadku zestaw stworzony przezemnie 6lat temu...) nie jezdzil... tak jak powinien...
tzn? rozwin ta mysl
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 03, 2006 00:00
rozwijam mysl podajac adres zedytowanego postu juz/...
http://www.corrado.com.pl/forums/index. ... opic=19561
i linka do filmu
www.evolutionwrc.republika.pl/_klip.ASF
co do pomyslow, robilbym tak ze przedstawil kilka pomyslow w jednym poscie z opisem plusow i minusow i poprosil o pomoc w wyborze najlepszej opcji wczesniej juz sobie taka obierajac i porownac tok myslenia
KamilW
Post autor: KamilW » ndz gru 03, 2006 00:25
Ok wiec pomysly na zmniejszenie wartosci przeciwcisnienia sa 3:
- zastosowanie ukladu bi turbo z dwoma turbinami TA030 (1,6TD)
co daj nastepujace korzysci :
+ redukuje do minimum "turbo dziure"
+ w pewnym stopniu pozwoli na zwiekszenie sprawnosci ukladu ze wzgledu na mozliwosc (ograniczona) stosowania sterowania impulsowego
+ zmniejsza oczywiscie przeciwcisnienie
+ polepsza prace ukladu przy duzych wydatkach
+ pozwala na osiagniecie wiekszego cisnienia doladowania
minusy:
-oczywiscie wiekszy koszt ze wzgledu na zakup 2 turbo i koszt calej instalacji oraz jej skomplikowanie
Drugi pomysl to zastosowanie wastegate'a do upuszczania czesci spalin przy nadmiernym wzroscie przeciwcisnienia:
Zalety:
+ mniejszy koszt niz ww rozwiazania
+ innowacyjnosc :)
+ mozliwosc kompromisu miedzy doladowaniem a oporem wylotu
Wady:
- brak pewnosci co do 100% niezawodnosci rozwiazania
- koniecznosc montazu czujnika cisnienia oraz innego sterowania wastegate'a
Trzeci pomysl to nie wykorzystywanie wszystkich cylindrow do napedu sprezarki:
Zalety:
+ ograniczenie przeciwcisnienia
+ zminiejszenie strat wylotu
Wady:
- nierownomierne oproznianie wszystkich cylindrow
- brak pewnosci co do skutecznosci rozwiazania :)
Ogolnie to mi wpadlo do glowy... wiec prosze o opinie... a z braci Wright prosze sie nie smiac bo gdyby nie oni to bysmy dalej balonami przez Atlantyk latali :D, zreszta co tu wiele mowic, smiejecie sie z samolotu braci Wright ktory przelecial 22 metry, a niech ktos wspomni jak wygladal pierwszy samochod? :D
A teraz z innej beczki, w zwiazku z pewna rada postanowilem zastosowac w swoim silniku uszczelke z silnika 1,8T poniewaz obawiam asie o wydmuchanie seryjnej... Jesli ktos mialby mozliwosc sprawdzenia czy otwory sie w nich zgadzaja i czy ta z 1,8 T podejdze do normalnego 1,8 to bede wdzieczny. A i co myslicie o momencie dokrecenia srub w glowicy? Zwiekszac czy pozostawic bez zmian?
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 03, 2006 00:48
pierwszy pomysl, oki, drugi pomysl, skomentuje, dwa waste..glupota, co do 3 niepotrzebne nierownomierne obciazenie mechaniczne i termiczne silnika, najgorszy pomysl, jest jeszcze 4 najtanszy i najlepszy, tylko sie bronisz.... wieksze turbo kolego, te sprzedajesz masz pare zlotych dokladasz jeszce kilka zakladasz wieksze...:)
nie zgadzaja sie otowry z 1,8 t, jest oryginalna stalowa uszczelka pod 1,8 litra w vw, jak chcesz stalowej...
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz gru 03, 2006 02:46
KamilW, pełen szacun :bajer: podziwiam takich ludzi którzy nie idą na łatwiznę i nie kupują czegoś gotowego tylko robią to sami. Wiem jak to jest zrobić coś samemu ma się wtedy tą satysfakcję że się wybrało trudniejszą, dłuższą i pełną niewiadomych drogę i się ją przeszło z sukcesem. Wierze że i Ty osiągniesz zamierzony efet! Pozdrawiam i życzę powodzenia :bigok:
KamilW
Post autor: KamilW » ndz gru 03, 2006 12:02
evolution pisze:jest jeszcze 4 najtanszy i najlepszy, tylko sie bronisz.... wieksze turbo kolego, te sprzedajesz masz pare zlotych dokladasz jeszce kilka zakladasz wieksze...:)
jak tak dalej pojdzie to faktycznie skorzystam z tego pomyslu ale ciekawym bylby rozdzial w pracy magisterskiej o porownaniu ww 4 rozwiazan... no nic, moze uda mi sie jakiegos wiekszego swistaka dorwac bo przeciwcisnienia nie oszukam w zaden sposob... zobaczymy w praniu co z tego wyjdzie... a tym czasem mozesz mi cos wiecej napisac o metalowej uszczelce? W czym byla montowana?
adi87 pisze:KamilW, pełen szacun podziwiam takich ludzi którzy nie idą na łatwiznę i nie kupują czegoś gotowego tylko robią to sami. Wiem jak to jest zrobić coś samemu ma się wtedy tą satysfakcję że się wybrało trudniejszą, dłuższą i pełną niewiadomych drogę i się ją przeszło z sukcesem. Wierze że i Ty osiągniesz zamierzony efet! Pozdrawiam i życzę powodzenia
dziekuje za wsparcie i mam nadzieje nie rozczarowac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
