zegary z obrotkiem
Robert Raburski
zegary z obrotkiem
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 06, 2005 09:28
Witam wszystkich mam golfika 88r i są w nim zegary z obrotomierzem typ 950.Czy ten typ posiada MFA bo z tego co się orientuję powinienem mieć prz przełączniku od wycieraczek ten przycisk od MFA a niestety go nie posiadam.Jak sprawdzić czy jest MFA?
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 06, 2005 10:43
Na środku zegarów na dole powinien być wyświetlacz. (godzina, trmp. oleju, tepm, zewn...)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
AEM
Post autor: AEM » ndz mar 06, 2005 11:09
950 to jest indeks prędkości czyli przełożenie obrotów linki. jak ci wcześniej kolega napisał w niegrzebanym zegarze będzie wokół wyświetlacza kilka ww napisów jeśli ich nie ma to znaczy że na lcd masz tylko zegarek.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 06, 2005 14:04
Michael G60 pisze:Na środku zegarów na dole powinien być wyświetlacz. (godzina, trmp. oleju, tepm, zewn...)
Mam wyświetlacz i mam w koło jakieś znaki to chyba do tego co kolega wspomniał ale wyświetla mi tylko godzinę co mam zrobić żeby mi wszystko wyświetlał
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 06, 2005 14:34
A nie masz tam nic co mógłbys wcisnąć - jakiś guziczek??? a Moze jest wyłamany??
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 06, 2005 15:48
Nie mam nic takiego są tylko 2 przyciski jeden do godziny drugi do minut.A jak TY masz to zrobione.Nie powinien ten przełącznik być na przełączniku od wycieraczek?
MK3 TDI może kiedyś
AEM
Post autor: AEM » ndz mar 06, 2005 15:50
skoro nie masz żadnych napisów wokół wyświetlacza i manetki masz zwykłe tzn. że jest bez MFA. Ma tylko zegarek.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 06, 2005 22:13
Mam napisy jest narysowany zegarek km,km/h na dole l/100 temp. oleju i temp. na zewnątrz.po co by to było
MK3 TDI może kiedyś
AEM
Post autor: AEM » ndz mar 06, 2005 22:16
Skoro są takie napisy i zegar nie miał przekładanej obudowy to albo masz zmienione zegary (te są z MFA) albo masz innego pająka. (przełaczniki pod kierą)
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 06, 2005 22:25
Mam taki przełącznik od wycieraczek fukcją MFA z jakąś wtyczką.Czy to wystarczy zmienić?Jak to pdłączyć gdzię wpiąć tą kostkę?
[ Dodano: Sro Mar 09, 2005 15:46 ]
Czy ktoś mi da konkretną odpowiedź?
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
