Passat TDI 90KM niska temperatura pracy
maxcom
Post autor: maxcom » pt gru 01, 2006 23:42
Witam mam taki problem z temperaturą silnika,podczas jazdy głównie autostradami temperatura zatrzymuje się na 70 stopniach przy prędkościach autostradowych 130-140,a gdy przyspieszę do około 180 i przytrzymam go trochę temperatura wskakuje po chwili na 90stopni gdy zwolnię tak do 140 temperatura z powrotem spada na 70 stopni.Co to jest?
Bula88
Post autor: Bula88 » pt gru 01, 2006 23:45
maxcom, proponuje sprawdzic termostat
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt gru 01, 2006 23:52
Wygląda na termostat. Chodzi na dużym obiegu... A jak z ogrzewaniem?
misiek824
Post autor: misiek824 » pt gru 01, 2006 23:54
nie sprawdzaj termostatu tylko go odrazu wymien.mialem to samo i po zmianie jest juz wszystko ok
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 02, 2006 00:22
Witam.
Jeśli chcesz dokładniej opznać temat to proponuję zaglądnąć tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =termostat
Jeśłi termostat, to tylko firmy Wahler, żadna inna.Kupisz tańszy, to będziesz miał to samo dalej.
Ewentualnie możesz sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej (multimetrem zmierzyć rezystancję), aby wykluczyć to możliwość złego działania czujnika (można go wykręcić i przeczyścić- to za darmo :P ). Jednak jak koledzy stawiam na termostat.
Tu wartości rezystancji:
Pozdrawiam.
maxcom
Post autor: maxcom » czw gru 14, 2006 15:00
Witam.Dzięki za radę wymieniłem termostat oczywiście firmy Wahler i wszystko OK :)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt gru 15, 2006 22:57
To fajnie ze udało ci sie zrobić. Może tak po punkciku za pomoc :kwiat:
Bula88
Post autor: Bula88 » pt gru 15, 2006 23:31
maxcom, podziękował :D :pub:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob gru 16, 2006 15:00
Dzięki! :kwiatek:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
