[Mk3] Problem ze swiatlem w kabinie
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 12:09
Mam problemik. Mam Mk3 3dz.. jak zamkne dzwi switlo na gorze powinno gasnac (oczywiscie jest tak ustawione) , ale nie gasne tylko nadal swieci... Co to moze byc za przyczyna...kable od czujnikow w dzwiach ida ok...
Bo zakladam alarm i musze jeden kabel podlaczyc do kabla wlasnie z dzwi gdzie - pojawia sie po zamknieciu wszystkich dzwi...
wiecie jaka moze byc przyczyna oprocz zwarcia w czujniku...ten czujnik jakis bezpieccznik obsluguje ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 12:27
Piszesz że kable od włączników drzwiowych sa ok, ale czy same włączniki sprawdziłeś?
Poza tym one działają tak, że podają masę na żarówkę w momencie otwarcia drzwi a nie po zamknięciu (wtedy są rozłączane)
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » sob gru 02, 2006 12:33
ja tez stawiam na krancowke (wylaczniki drzwiowe) sprawdz je... moze cos nie stykaja z masa...
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 12:35
ALe co mam wyciegnac ten wylacznik i w nim sprawdzic kabel?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 12:41
grax pisze:ALe co mam wyciegnac ten wylacznik i w nim sprawdzic kabel?
wyciąg każdy i sprawdź czy któryś nie ma jakoś dziwnie zblkowanych styków. (tzn czy nie przewodzi prądu w pozycji naciśnięcia, bo nie powinien). Pamiętaj że ten od kierowcy ma trzy styki.
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 12:52
Paweł Marek pisze:
a wlasnie pytanko, dlaczego ma trzy? bo jak chce podlaczyc alarm tam to mam dwa... hmm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 13:05
Ten trzeci dodatkowy jest powiązany z funkcją komfort, czyli z elektryką szyb, dachu oraz fabrycznego alarmu jeśli masz coś z tych rzeczy, a jeśli nie masz to jest niewykorzystany, ale jest.
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 12:07 pm ]
grax pisze:bo jak chce podlaczyc alarm tam to mam dwa... hmm
do brązowo-białego wszystko jedno w których drzwiach
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 12:09 pm ]
Kurcze napisałem o trzech stykach, ale wylaeciało mi z głowy czy czasem nie są tam dwa styki ale do jednego ida dwa kable
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 13:10
Paweł Marek pisze:Ten trzeci dodatkowy jest powiązany z funkcją komfort, czyli z elektryką szyb, dachu oraz fabrycznego alarmu jeśli masz coś z tych rzeczy, a jeśli nie masz to jest niewykorzystany, ale jest.
a jeszcze jedno aby lzej te kable od alarmu do bezpiecznikow z tyl podlaczyc co preferujesz zrobic? wyciagnac ta cala kostke bezpiecznikow ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 13:25
Tak uważam, chociaż na siłe można by się bez tego obejść, ale ciężko sie dostać. Zresztą i tak trzeba ciągnąć kable pod maskę do syreny i do wyłączika klapy, a otwory sa za skrzynką i ciężko się tam dopchać bez wyjęcia skrzynki.
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 14:12
Paweł Marek pisze:Tak uważam, chociaż na siłe można by się bez tego obejść, ale ciężko sie dostać. Zresztą i tak trzeba ciągnąć kable pod maskę do syreny i do wyłączika klapy, a otwory sa za skrzynką i ciężko się tam dopchać bez wyjęcia skrzynki.
Ok wykrylem co bylo powodem swiatla tego...poprostu wtyczka od czujnokow tam z tyl bezpiecznikow byla luzna i sie odlaczyla....i teraz gdzie sie podlacza wtyczke do czujnikow swiatla w kabinie tam z tyl bezp...w ktorym miejscu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 14:27
masz tam dwa rzędy wtyczek, każda jest inna więc sie nie pomylisz. Swoją drogą wtyczki mają z boku takie wsuwane zabezpieczenie, za licho nie powiny wypaść. Więc przy okazji monażu alarmu i tak ją musisz wyciągnąć i to sprawdzić.
grax
Post autor: grax » sob gru 02, 2006 14:54
Paweł Marek pisze:masz tam dwa rzędy wtyczek, każda jest inna więc sie nie pomylisz. Swoją drogą wtyczki mają z boku takie wsuwane zabezpieczenie, za licho nie powiny wypaść. Więc przy okazji monażu alarmu i tak ją musisz wyciągnąć i to sprawdzić.
To ta wtyczka...
ale jeszcze znalazlem takie odlaczone
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 13:55 ]
Ta pierwsza tam ma kable Bialo-brazowy , zielono-czarny itd...
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 15:29 ]
tam jest jedno miejsce na wtyczke ta czarna...i kawalek ona wchodzi ale jak dotknie tych bolcow to nie moge jej dalej wepchnac....nie wiem dl;aczego..tam nic przeciez nie blokuje...
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 15:44 ]
Probuje ta wtyczke (czarma w tyl tam) do konca wcisnac w te bolce nie nie moge za cholere...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 283 gości
