[mk3, 1.8 AAM] Podlaczanie VAGu
r32golf
Post autor: r32golf » sob gru 02, 2006 17:14
mi sie wydaje ze ja ta wtyczke widze na 2 foto kolo tej bialej co nie ( pod tymi zaślepkami kwadratowymi)
VAG
jawel
Post autor: jawel » sob gru 02, 2006 17:54
No masz je fot nr 2 czarna i biała wtyczka\ gniazdo to jest złącze OBD1
one loVWe
snowak
Post autor: snowak » sob gru 02, 2006 23:02
A ten "mechanik" pewnie szukał OBD2 ....
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » sob gru 02, 2006 23:11
Tak jak pisza wyzej biała i czarna wtyka jak pisalem wczesniej koło przycisku ogrzewania a zwie się obd1 do tego sie podłacza właśnie vaga :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 03, 2006 13:54
ja troche z innej beczki , a czy nie watro kupic interfejs diagnostyczny usb ?
czy ktos to podlaczal do swojego kompa? zy nie jest oplacalny zakup tego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=144877231 dodam iz to nie reklama ,
co myslicie o tym ?
dwie wizyty i sprzecik sie zwraca
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » ndz gru 03, 2006 14:43
Wielkie dzieki za pomoc.
Sam doszedlem do tego wniosku wczoraj, bo myslalem ze wtyczka od VAG jest szeroka.
Jeszcze raz dzieki.
:pub:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn gru 04, 2006 11:14
rafalkul9 pisze:Wielkie dzieki za pomoc.
Jeszcze raz dzieki.
:pub:
No bo gniazdo do OBD jest szerokie. Wiem jak wyglada OBD II, widac OBD I tak jak u Ciebie.
Cholernie drogi ten interfejs.
Zajrzyj na strone www.viaken.pl
Pozdrawiam,
Piotrek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn gru 04, 2006 13:13
Przybek pisze:ja troche z innej beczki , a czy nie watro kupic interfejs diagnostyczny usb ?
Kupic warto. Ja kupilem ten sam ale od innego allegrowicza i za 130zl. Poszukaj w dziale TDI, tam sa linki do polecanych i tanszych interfejsow. Tylko nie zakladaj tam nowego tematu. Szukajka dziala.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mariuszczyk
Post autor: mariuszczyk » śr gru 13, 2006 20:19
na jakiejs niemieckiej stronie znalazlem fotki.Na 100% niejeastem pewnien ale to chyba zmiana kostek OBD1 na OBD2.Moge sie mylic :choinke: [quote][/quote][img]http://[/img] Obrazek Obrazek Obrazek
VW
macbu
Post autor: macbu » pt gru 15, 2006 07:01
Ja mam 1,8 ABS z 92 i jak jechałem na komputerek to facet sie pytal czy sa gniazda diagnostyczne pod zaslepkami. Mowil ze nie wszystkie je maja, i wtedy trezba podpiac sie bezposrednio pod kompa albo jezeli jest to przewod z kilkoma kablami i wtyczka odchodzi z komputera i wtedy musisz zobaczyc przy kompie przy podszybiu tam gdzie przewaznie est on zamomntowany. napewno jest mozliwosc podpiecia sie ddo vagu tylko nie wiem co to za spec ze tego nie wie... powodzenia
Macbu
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr lut 07, 2007 17:43
Panowie mam takie pytanie mam golfera mk 3 1.8 AAM z 92' i mam pod zaslepkami dwie kostki po 2 wsówki, co to jest za złącze, i czy da sie tą "metodą błyskową" sprawdzic błędy????? i ogólnie jak to zrobic, moze ma ktos jakies linki albo ma chwile zeby opisac jak yto sie robi????
VW forever..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
