[MK2] Uszczelnianie chłodnicy
Bordos
Post autor: Bordos » sob gru 02, 2006 15:19
Od pewnego czasu troszkę podcieka mi chłodnica. nie są to duże wycieki - no ale są.
Czy uszczelniacze ( w postaci jakis granulek metalowych czy jak to nazwac ) załawią taką sprawę, czy też musze wymienic chłodnice??
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 16:23 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob gru 02, 2006 15:23
jezeli masz delikatne wycieki to uszczelnisz granulkami ale w perspektywie czasu pomysl o chodnicy
vwrych
Post autor: vwrych » sob gru 02, 2006 15:25
te granulki nazywaja sie potocznie radiatorem i jeden pojemniczek stacza w zupełnosci jak mały wyciek to powinno załatwic sprawe . :okej:
Duber
Post autor: Duber » sob gru 02, 2006 15:30
jesli nie robisz tras to mozesz to zastosowac ale jesli ci na trasie pusci to lerzysz.
Bordos
Post autor: Bordos » ndz gru 03, 2006 00:16
piotr2 pisze:jesli nie robisz tras to mozesz to zastosowac ale jesli ci na trasie pusci to lerzysz.
Tyle że w trakcie jazdy to nie cieknie. Sprawdziłem - zaczyna ciec, jak płyn trochę ostygnie ( ok 20 min po zatrzymaniu się ).
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 00:23
Bordos pisze:Czy uszczelniacze ( w postaci jakis granulek metalowych czy jak to nazwac ) załawią taką sprawę, czy też musze wymienic chłodnice??
Absolutnie nei syp żednych proszków do uszczelniania. Chyba, że chcesz powrórzyć historię moją i Chmiela...
Cału układ chłodzenia i ogrzewania do wymiany :bigok:
Zapchał się tym syfem i NIC nie pomoglo. Znajdź wyciek, napraw, albo wymień chłodnicę, ale tego naprawdę nie syp.
Pozdrawiam.
hary31
Auto: VW PASSAT TDI
Silnik: AWX
Post autor: hary31 » ndz gru 03, 2006 00:26
stosowałem to jak miałem poważniejsze wycieki w fiacie tipo i to nie jeden raz bo po jakimś czasie (około dwa trzy tygodnie jazdy) musiałem znowu tego użyć więc zdaje egzamin na jakiś czas. Jak kupiłem golfa to też miałem mały wyciek ale zdecydowałem się na kupno urzywanej na giełdzie z gwarancją (80 zł) w poznaniu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105977]MOJA ZŁOTA STRZAŁA[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 03, 2006 00:29
to zalezy jakie sa wycieki ja w swojej renowce uszczelnilem i jezdzilem tak 5 lat bezproblemowo auto sprzedalem ....
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
hary31
Auto: VW PASSAT TDI
Silnik: AWX
Post autor: hary31 » ndz gru 03, 2006 00:29
ten proszek strasznie zasyfia cały układ chłodzenia to fakt.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 00:54
Przybek pisze:to zalezy jakie sa wycieki ja w swojej renowce uszczelnilem i jezdzilem tak 5 lat bezproblemowo auto sprzedalem ....
Czy uważasz, że warto ryzykować ogromne stray, chcąc oszczędzić na naprawie chłodnicy 20-100 (zakup używanej) zł. Mogę pokazać chłodnicę i nagrzewnicę z Corsy, akurat wpiwnicy leżą. Pół chłodnicy było zimne, termostat też zawaliło, nagrzewnicę. Dobrze, że chociaż nakąły w silniku są drożne (po wymianie WSZYSTKIEGO się już nie przegrzewa). Chmielu mial to w Audi.
A z resztą, poczytaj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... elno%B6%E6, opisałem ile rzeczy poszło się ********* i ilu mechaników wzięło w międzyczasie kasę za wymiany termostatów, sprawdzanie czujników, płukanie chłodnicy.
Jeśli już czymś uszczelniać, to w płynie, takie jak tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... E6&start=0
Pozdrawiam.
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 03, 2006 02:10
poprostu wyrazilem swoja opinie , ja ten sierodek stosowalem i nie mialem absolutnie zadnych problemow , a z drugiej strony jest masa tych sierodkow do uszczelniania ukladu i chyba one maja jakies atesty czy cos podobnego ?
jesli by byly nic nie warte to chyba nie byly by tak powszechnie stosowane i sprzedawane
a moze jest problem w stanie chlodnicy , czyli zakamienieniu czy zamuleniu ?
+ ten proszek = problemy ?
w kazdym badz razie mi pomoglo i bylem zadowolony ,pocenia i drobne wycieki
zanikly , nie bylo problemu z ogrzewaniem lub z przegrzewaniem sie silnika
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 02:21
Jednak jeśli jest ryzyko, to bym nie stosował. Nawet jeśli te zabrudzenia o których mówisz mają na to wpływ, to skąd kto wie,że ich nie ma? To samo po tych proszkach mial bongo w fiaciku.
Tam dałem linka, gdzie koledzy polecają coś w płynie.
Kiedyś też do Audi nasypałem tego proszku, nic się nie zatkało, ale też nie pomogło (może za mało). Przygoda w Corsie zdarzyła się po tym.
Dlatego wszystkich uczulam.
BTW, ale takimi rzeczami nie doprowadzimy samochodu do dobrego stanu. To tak, jak z waleniem szpachli w dziury i szprejcowaniem rdzy. Półśrodki nie są najlepszym wyjściem przy naprawie autka...
Pozdrawiam.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz gru 03, 2006 02:28
NIE NIE NIE i jeszcze raz NIE-nie stosuj tego!Ja tylko raz w życiu wlałem to do auta (był to ford).Po wlaniu preparatu woda nie uciekała ale po pierwsze-straciłem ogrzewanie, po drugie-woda nie miała obiegu, a po trzecie uwaga zimą przy -22 stopniach zagotowałem wode po 20 kilometrach. Wywaliło uszczelke pod głowicą no i przy okazji zrobiłem remont silnika...:)a chłodnica tak się zapierdzieliła że szok. Pamietam jak za komuny lało się musztarde do traktora...to działa na podobnej zasadzie a idąc tym tropem można wysnuć że to najzwyklejsza FUSZERA!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 11:07
Jacenty85, no nieźle, krąg poszkodowanych tym gównianym proszkiem się rozszerza... Już min 4 osoby z forum miały zatkany cały układ chłodzenia...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
