[MK4] Problem z kontrolką airbag. Proszę o pomoc.
oskar72
Post autor: oskar72 » ndz gru 03, 2006 18:39
Mam problem z kontrolką od airbag.Świeci mi się non stop od kiedy wyjąłem licznik i włożyłem go z powrotem . Na VAG-u wyszło mi ,że sterownik uszkodzony czy coś podobnego.Mam do was prośbę, czy ktoś mógłby mi doradzić jak to naprawić ,może jest inna przyczyna .bardzo prosiłbym o pomoc.
Oskar.
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 19:05 przez oskar72, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz gru 03, 2006 18:44
przy wyjmowaniu licznika zdejmowałes kierownicę? może roziąłeś którąś z wtyczek i dlatego wyskakuje błąd
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 03, 2006 18:51
Wystarczylo że nie odłączyłeś wcześniej akumulatora.
Trzeba usunąć błąd z pamięci i będzie ok.
oskar72
Post autor: oskar72 » ndz gru 03, 2006 19:12
Nie zdejmowalem kierownicy , a błędy kasowałem .Wychodzi ,że blędów nie ma tylko, ze jest uszkodzona część cośtam centralki.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 03, 2006 20:02
Chyba będzie trzeba jeszcze raz zdemontować licznik i upewnić się czy wtyczka siedzi poprawnie , przy okazji zanim podłączysz wtyczki przeczyść styki
oskar72
Post autor: oskar72 » ndz gru 03, 2006 20:08
Iusz to zrobiłem i nic
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 03, 2006 20:08
pszczyna pisze:upewnić się czy wtyczka siedzi poprawnie
Dokładnie. Te wtyczki mają jak zapewne zauważyłeś specjalne zatrzaski. Może Ci któryś po prostu do końca nie załapał i tym samym nie dociągnął?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 03, 2006 20:13
Gorzej ---nie chce krakać ale jesteś pewny czy jest poduszka , bo może była spreparowana a jak poruszałeś wypadł rezystor i teraz wywala błąd.
oskar72
Post autor: oskar72 » ndz gru 03, 2006 21:00
tego do konica niewiem
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 03, 2006 21:06
Zdejmnij tylko tą pokrywe z kierownicy i się dowiesz , z tyłu śrubokrętem musisz uwolnić dwa języczki tam w środku w kierownicy niekóre mają tylko okrągłe bolce które trzeba wypchac na zewnątrz
greg
Post autor: greg » ndz gru 03, 2006 21:32
oskar72 pisze:tego do konica niewiem
jak to nie wiesz? nie wiesz czy masz poduszkę? Wykręć schowek pasazera - zobacz cvzy jest poducha, pszczyna, napisał o kierownicy, dalej - napinacze pasó - tu już musiałbyś demontowac - co wyświetla na komputerze jak wpinasz do sprawdzenia - konkretny komunikat.
adas80
Post autor: adas80 » ndz gru 03, 2006 23:52
znajdz w skrzynce bezpiecznikowej bezpiecznik odpowiedzialny za poduszke.wyjmij go i pojezdzij tak 2 dni.umiesc go w to samo miejsce i powinno byc ok.pozdrowionka
greg
Post autor: greg » ndz gru 03, 2006 23:57
adas80 pisze:znajdz w skrzynce bezpiecznikowej bezpiecznik odpowiedzialny za poduszke.
nie szukaj - nie ma takiego
oskar72
Post autor: oskar72 » pn gru 04, 2006 18:10
Na VAG-u pisze tak
65535- Internal Control Module Memory Error
00-10---Intermittent
A w silniku kod błędu 18017
