Problemy z centralnym zamkiem
Witam wszystkich.
Przesiedziałem przed kompem i szukałem rozwiązania tego problemu ale nie znalazłem więc może mi ktoś z Was udzieli mi pomocy albo porady.
Mam Golfa z 97 r 5 drzwiowy z fabrycznym centralnym zamkiem. Jak go przywiozłem centralny był ale tylko w kluczyku jakiś rok temu założyłem sterowanie z pilota i wszystko działało. Ale ostatnio jak chciałem zamknąć to tylko mrygneły kierunki a zamki się nie zamknęły i nie było słychać pracy zamków. Więc postanowiłem zamknąć go kluczykiem ale zamknęły się tylko drzwi, które przekluczałem. Więc zacząłem zamykać od środka i tu jak wcisnąłem rygielek od drzwi kierowcy to zamknęły się drzwi kierowcy, bagażnik i prawe tylne. Jak wcisnałem rygielek pasażera to zamknęły się tylko pasażera. Nie mam pojęcia co robić i gdzie szukać przyczyny. Jeśli chodzi o otwieranie to z pilota ładnie się otwierają wszystkie drzwi.
Troche się rozpisałem ale jeśli kotś ma jakiś pomysł co robić to proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 21:38 przez Bogi25, łącznie zmieniany 1 raz.
ja stawiam na padnieta pompke od centralnego u mnie bylo podobnie jak zamykalem to zamykaly sie tylko dzwi kierowcy a pasazera musialem zamknac osobno a przy otwieraniu juz wszystko bylo ok wydaje mis ie ze pompka poprostu sie zlurzyla i juz nei pompuje odpowiednije ilosci powietrza morzesz to sprawdzic, ja to sprawdzilem tak odlacz kabelek od pompki w bagazniku i zaciagnij powietrze ddzwi powinny sie wszystkie zamknac jak dmuchniesz otworzc wykluczysz w ten sposob rozszczelnienia na przewodach podcisnieniowych , ewentualnei zostala by elektryka zasniedziale styki , ale watpie , sprawdz najpierw papke _ pozdrawiam
- kamillotop
Bogi25 pisze:Jak go przywiozłem centralny był ale tylko w kluczyku jakiś rok temu założyłem sterowanie z pilota i wszystko działało. Ale ostatnio jak chciałem zamknąć to tylko mrygneły kierunki a zamki się nie zamknęły i nie było słychać pracy zamków.
Troche jedno zaprzecza drugiemuBogi25 pisze:Jeśli chodzi o otwieranie to z pilota ładnie się otwierają wszystkie drzwi.
To akurat normalne. Od srodka mozna zamknac "calosc" tylko ryglem kierowcy.Bogi25 pisze:Jak wcisnałem rygielek pasażera to zamknęły się tylko pasażera.
Dzięki za podpowiedzi. Napewno z nich skorzystam i w weekend spróbuje coś zrobić z centralnym. Jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: 04 Gru 2006 09:15 ]
Witam ponownie,
w sobote sprawdzilem tak jak napisał falla_x i wszystko bylo OK. Później zamek działał super i kluczykiem i pilotem. Zrobilem chyba ze 100 probek - otwieranie/zamykanie i wszystko działało super. Nietety w niedziele wieczorem sie zdziwiłem bo jak chciałem otworzyć auto to zamki nawet nie drgneły z pilota a z kluczyka otworzyly sie tylko drzwi kierowcy. A zamknąć auto mogłem tylko ręcznie tyl, przez wciśnięcie rygielków, a przód z kluczyka ale drzwi kierowcy a później kluczykiem drzwi pasażera. A dzisiaj rano z pilota sie wszystko ładnie otworzyło ale zamykać musiałem już ręcznie. Już nie wiem o co chodzi zamek działa jak chce. Jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie. Oczywiście jak się dowiem co było i naprawie to napisze co to było.
Witam ponownie,
witam sprawdzales ta pompke tak jak mowilem zdioles rurke z pompki i dmuchales i zasysales powietrze ?? i wtedy dzialalo ? jeesli tak to powiem tak uzbiera j kase na nowa pompke i wszystko bedzize ok to moze dziac sie dla tego ze poporstu pompka jest za slaba moja pompka potrafila zamknac ale juz nie dawala rady otworzyc otwieralo sie tylko mechanicznie i to 1 rygielek jak otwieralem kluczykiem od srony pasazera tez otwieral sie tylko 1 czyli otieralo sie mechanicznie , napisz mi jeszcze tylko czy w momecie kiey otwiera ja ci sie 2 rygielki zamiast 4 to pompka pracuje ?? moze pracuje za krutko, pewnie sie zluzyla ja jua kupilem samochod z taka pompka wiem ze to wydatek 100zl na allegro ale warto ja miale sawoja na 12 pinow sprobuj , stara zawsze za 30-50zl sprzedasz na allego jako padnieta albo czesciowo dzialajacaBogi25 pisze:Dzięki za podpowiedzi. Napewno z nich skorzystam i w weekend spróbuje coś zrobić z centralnym. Jeszcze raz dzięki.
Witam ponownie,
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 9:08 pm ]
jesli masz jakies pytania czy cus pisz na gg moze razem rozwiarzemy ten problem
greg
Długo mnie nie było.
Pracował ale normalnie czyli do otwarcia tych dwóch nie dłużej.
A więc okazało się, że to nie tylko pompka. A dokładniej coś z jakimś przewodem a pompka spaliła się. W jakiś sposób dostała się do niej woda i pompka padła. Takie mam informacje od elektryka, który się tym zajął. Teraz muszę kupić pompke i poszukać skąd ta woda się tam bierze i powinno być OK. Jeszcze raz dzięki za Wasze rady.
Pozdrawiam.
Pompke już założyłem i teraz wszystko działa super.
falla_x pisze:napisz mi jeszcze tylko czy w momecie kiey otwiera ja ci sie 2 rygielki zamiast 4 to pompka pracuje ??
Pozdrawiam.
POMÓŻCIE PROSZE !!
Witam. Temat pewenie juz oklepany ale nie moge znalezc odpowiedzi na forum, mianowicie... niedawno kupilem golfa III 1.8 z centralnym i szyber (elektryka), wszystko działało pięknie ładnie, niestety po ulewie dwa dni temu podchodzę do auta otiweram (tylko) z kluczyka drzwi - jest ok.... chce zamknąć i teraz problem- jesli chce zamknąć od strony kierowcy -> otwiera sie szyberdach, jak od strony pasażera otwieraja sie OKNA !! przypuszczam ze pewenie cos zalało ale gdzie szukac i czego szukać ( wiem juz gdzie jest pompa od z.c.), generalnie przy zamykaniu auta z kluczyka elektryka robi w aucie co chce ---> brakuje tylko odpalenia zaplonu
pomożcie prosze !!
hehehe ostatni post mnie ubawil przykra sprawa ogolnie rzecz biorac, a ja mam problem bo u mnie zamek u kierowcy kreci sie jakby na pusto i w ogole nie otwiera c.z. od strony pasazera ok ( z tym ze nie otwieraja sie drzwi kierowcy) poradzcie co z tym zrobic i gdzie sie udac do elektryka czy do fachowcow od auto alarmu?? kurde boje sie ze sie zamkne w samochodzie :\
marzenia się spełniają tylko czasem są zepsute :-P
