NIERÓWNA PRACA MK3 1.8 ABS
MAM PROBLEM PO ODPALENIU RANO SAMOCHÓD CHODZI (CHYBA NA DWA CYLINDRY).BARDZO NIERÓWNO PO DODANIU GAZU NIE CHCE WEJŚĆ NA OBROTY.KOPCI NA CZARNO PO ZAGRZANIU WSZYSTKO JEST OK.ZAGAZOWANY DWA MIECHY TEMU
PO PODŁĄCZENIU POD WAG-a WSZYSTKO POKAZUJE OK. NIEWIEM OCO MU CHODZI!!!!!!
jedyne co mi przychodzi do głowy to albo świce do wymiany, kable wysokiego napięcia mogą mieć przebicie, tak jak kolega wyżej mówił też trzeba by sprawdzić kopułkę i palec czy nie są przypalone. Przy gazie te elementy muszą być sprawne w 100% żeby dobrze chodził. Sprzwdz też podstawę wtrysku na kolektorze ssącym czy nie jest juz wypalona a tym samym nie zasysa lewego powietrza (złap za górę nasady dolotu filtra na wtrysku i poruszaj nim w lewo i w prawo jak się będzie kiwał i obroty przy tym będą sie zmieniać to to jest do wymiany. Jeśli to nie pomoże to gazowniki coś z partolili.
									MK III 1,8ABS full option
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
