[Vento 2.0] Swieci kontrolka oleju
Abre
Post autor: Abre » wt gru 05, 2006 12:10
U mnie piszczy na niskich obrotach. Wymieniłem olej, filtr, czujniki, pompę. Panewki są w porządku i dalej to samo. Dodam, że ciśnienie jest za niskie.
Ostatnio zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego, miałem maź pod korkiem i czasami dziwnie dusił się silnik. Jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i zobaczymy czy coś to pomoże.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr gru 06, 2006 22:05
Abre pisze:Dodam, że ciśnienie jest za niskie.
A jakieś szczegóły? Jakie to ciśnienie i w jakim zakresie obrotów za niskie?
Abre
Post autor: Abre » sob gru 23, 2006 13:26
Sory, że dopiero teraz odpisuję, ale nie czytałem ostatnio forum. Dodam, że moje auto to GolfIII 1.4 (a nie Jetta).
Ciśnienie jest za niskie przy bardzo nagrzanym silniku. Na niskich obrotach najpierw jest ok. 1bar a potem trochę jeszcze spada. Dopiero przy dużo wyższych obrotach gaśnie kontrolka i brzęczek.
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » sob gru 23, 2006 13:46
Ja miałem w swoim golfie tez problem z kontrolka cis oleju. U mnie było tak ze zaczynała sie swiecic jak jechałem po wyzej 30-40km\h i gasla jak wcisnołem sprząglo. Cisnienie mam dobre wymienilem czujniki(myslalem ze sa uszkodzone) i dalej mialem to samo, sprawdzilem kable i bylo brak jakiesgos zwarcia.
Sprawdzilem u kolegi jakie mam ładowanie z ciekawosci tak na zime i wyszło ze mam 16-17, a ma być max 14,4 wiec wymieniłem regulator napiecia koszt 83zl z Boscha!! i do dnia dzisiejszego kontrolka oleju juz sie nie świeci :grin:
Mozesz tez sprawdzic licznik czy nie ma zwarcia lub czy nie ma zimnych lutow.
Abre
Post autor: Abre » śr gru 27, 2006 23:26
Skoro jest za niskie ciśnienie to nie sądzę żeby to był problem z elektryką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
