Pytanie o silniczek krokowy
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt gru 05, 2006 11:53
Mam pytanie czy w mk2 za wolne obroty odpowiedzialny jest tylko silniczek krokowy czy są jeszcze jakieś inne czujniki itp. chodzi mianowicie że auto jak troche postoi na wolnych obrotach to nie trzyma ich i spadają do zera, zwłaszcza dzieje się tak jak stoje w korkach. Wymieniłem już kopułke, palec, kable i świece no i nie wiem co może byc przyczyną.
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 20:02 przez Bożuch, łącznie zmieniany 2 razy.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 05, 2006 12:02
1. Silnik krokowy
2. Czujnik temperatury (niebieski)
3. Ustawienie TPS (czujnik położenia przepustnicy)
4. Lewe powietrze
5. Sonda lambda
6. Komputer benzynowy (ECU)
Te elementy maja bezposredni wpływ na zachowanie auta na wolnych obrotach
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt gru 05, 2006 12:12
homsky pisze:Czujnik temperatury (niebieski)
a gdzie jest ten czujnik bo dużo o nim słyszałem ale nie wiem gdzie on się znajduje :(
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 05, 2006 13:06
Bożuch pisze:a gdzie jest ten czujnik bo dużo o nim słyszałem ale nie wiem gdzie on się znajduje
Na zdjęciu widac niebieski czujnik miedzy świecami 3-4 cylindra
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt gru 05, 2006 13:34
homsky pisze:1. Silnik krokowy
4. Lewe powietrze
5. Sonda lambda
a można to jakoś samemu posprawdzać co jest oki aco jest walnięte?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 05, 2006 13:48
Bożuch, daj mi swój email, to wyslę ci dane diagnostyczne do sprawdzenia punktów : 1,2,3
Punkt 4 to juz musisz wykazac własna inwencje, zreszta na forum jest kilka sposobów opisanych jak to mozna zrobić.
Punkt 5 trzeba by było sie wybrac do kogoś kto może sonde sprawdzic np na oscyloskopie.
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt gru 05, 2006 14:38
homsky pisze:Bożuch, daj mi swój email, to wyslę ci dane diagnostyczne do sprawdzenia punktów : 1,2,3
bozuszek@wp.pl
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt gru 05, 2006 16:04
tez poprosze jesli mozna :bajer: rabbit84@op.pl
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt gru 05, 2006 16:10
a ten czujnik położenia przepustnicy to gdzie jest? bo też nie wiem 8-[
xmalyx
Post autor: xmalyx » wt gru 05, 2006 20:26
masz takie dane do III :> ze zdjeciami pogladowymi:>
Mis
Post autor: Mis » wt gru 05, 2006 21:46
homsky, czy rowniez moge dostac tego maila :bajer: robaq29@go2.pl
obywatel
Post autor: obywatel » wt gru 05, 2006 22:43
4. Lewe powietrze
5. Sonda lambda
Mam pytanie czy te elementy sa wyposażeniem każdego modelu golfa MK2 czy np golf z silnikiem GX tez to wszytko ma ja np nieiwem gdzie jest sliniczek krokowy i czujnik niebieski. Czy moj model posiada sonde lambda.
Prosze o pomoc
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr gru 06, 2006 00:01
Bożuch pisze:a ten czujnik położenia przepustnicy to gdzie jest? bo też nie wiem
Na zdjęciu zaznaczony żółtą strzałką.
xmalyx pisze:masz takie dane do III :> ze zdjeciami pogladowymi:>
Dane serwisowe dotycza silników na mono-wtrysku , a więc wszystkich mono-jetroniców i mono-motroników które były montowane w silnikach:
mk2 1.8 RP,
mk3 1.8 ABS, AAM, ADZ,
mk3 1.4 ABD,
mk3 1.6 ABU, AEA
obywatel pisze:Mam pytanie czy te elementy sa wyposażeniem każdego modelu golfa MK2 czy np golf z silnikiem GX tez to wszytko ma ja np nieiwem gdzie jest sliniczek krokowy i czujnik niebieski. Czy moj model posiada sonde lambda.
Silnik GX jest na mechanicznym wtrysku tylko nie pamietam czy K-Jetronic czy KE-Jetronic ??? Jesli masz KE- to jest sonda , jeśli K- to nie ma , silnik krokowy a raczej zawór powietrza dodatkowego jest u ciebie , TPS nie masz , czujnik temparatury do sterowania ilościa wtryskiwanego paliwa jest napewno moze akurat nie niebieski ale musi być. Nie jestem oblatany w mechanicznych wtryskach dlatego za duzo ci nie powiem na ten temat.
mniszek, Bożuch, rabbit1, nesqik222, zaraz wysyłam wam emaile ! To duża przesyłka , około około 8MB.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
