[MK3 ] Wykres mojego Mk3 1Z ---> ALH
aw69
Post autor: aw69 » śr gru 06, 2006 02:41
Dzis dzięki Borysowi shamowalem swojego grata na PB w Białymstoku i oto wynik:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=wykres1ks0.jpg
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 11:34 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
blachy
Post autor: blachy » śr gru 06, 2006 08:16
aw69 pisze:Dzis dzięki Borysowi shamowalem swojego grata na PB w Białymstoku i oto wynik:
http://img528.imageshack....=wykres1ks0.jpg
Też bym chciał mieć takiego grata :food: Gratuluję wyczynu.
Pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 06, 2006 09:35
masz zimówki - czemy tylko do 3500 rpm pomiar - dalej się nie dało ?
a hamowałeś się u Tory ? czy inercja Ci pokazała mniej ? pamietam jak pisałes że nie możesz bariery 150 km przekroczyć :)
dokładniejszy pomiar czy dłubałeś coś przy pompie ? :P
souler
Post autor: souler » śr gru 06, 2006 09:42
o cholera, ale odrzutowiec
aw69
Post autor: aw69 » śr gru 06, 2006 10:35
Wiesz sam nie wiem dlaczego pomiar tylko do 3600 obr. Maha przerywala pomiar. Koledze nie mogli shamowac tez bardzo mocnej octavi w dieslu bo przy podobnych obr. przerywalo pomiar. Auto hamowane na zimowkach i mysle ze jakby pomiar byl do ponad 4000 obr moglo by sie jescze pojawic kilka koników bo wykres mocy jest jeszcze delikatnie rosnący. Zwlaszcza ze auto na drodze czuc ze ciągnie nawet do ponad 4000 obr. Tak ubolewałem na brak mocy przy strojeniu na wiosne nie dalo sie przeskoczyc 150 KM. Od tmtej pory zmieniłem FMIC na większy,kolektor ssący od PD, orurowanie dolotu z kwasa, i nowe popychacze. Zadnego strojenia nie bylo potem juz na hamowni. No i widac ze te zabiegi daly 14 KM. Mialem zmieniac pompe wtryskowa na inna, ale podjade chyba jeszcze raz do Tory zeby dowalił mi troche koksu i zobaczymy co wtedy bedzie sie dzialo mozliwe ze przeskocze 170 KM.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr gru 06, 2006 10:58
Też bym chciał mieć u Siebie w gracie ponad 370Nm :bigok:
Bula88
Post autor: Bula88 » śr gru 06, 2006 13:10
aw69, napisz ile Cie te mody kosztowaly :D :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 06, 2006 14:12
aw69 pisze:Od tmtej pory zmieniłem FMIC na większy,kolektor ssący od PD, orurowanie dolotu z kwasa, i nowe popychacze
no i chyba wydech koncowy z tego co kojarze :P :bigok:
aw69 pisze:Auto hamowane na zimowkach i mysle ze jakby pomiar byl do ponad 4000 obr moglo by sie jescze pojawic kilka koników
no pewnie tak by było...
aw69 pisze:te zabiegi daly 14 KM
sam FMIC dodaje około 10-15km - z tego co ludzie gadają
aw69 pisze:podjade chyba jeszcze raz do Tory zeby dowalił mi troche koksu
no jak FMIC dobry i chłód w dolocie to jak sie da to czemu nie :)
aw69
Post autor: aw69 » śr gru 06, 2006 18:38
Czapke drobnych ;)
rob555
Post autor: rob555 » śr gru 06, 2006 19:47
Heh a Ty sie pompa martwiles. Widac ze calkiem zdrowa. No coz szklaneczki szklaneczki... :bigok:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
aw69
Post autor: aw69 » pt gru 08, 2006 02:55
No Rob chyle czoła przed Toba z tymi szklankami trafiles w dyche.
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 11, 2006 09:41
aw69 pisze:podjade chyba jeszcze raz do Tory zeby dowalił mi troche koksu i zobaczymy co wtedy bedzie sie dzialo mozliwe ze przeskocze 170 KM.
podjedź do Tory jak będzie silny mróz :), weź sobie pożycz od kogoś letnie 15 calowe koła i się shamuj do 4500 rpm
miom zdaniem bez dodatkowego owsa będzie 170 konióf :P
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 13, 2006 18:25
a ja sie dzis shamowalem i oto wynik http://img.photobucket.com/albums/v384/ ... kresik.jpg
mozecie mi powiedziec jak to wyglada fachowym okiem ?:)
niby sa wtryski ASV (nowki) i chip ale jak dla mnie cos malutko. co myslicie?
souler
Post autor: souler » śr gru 13, 2006 18:38
nie jestem fachowcem, ale moze to wina chipsa. nie sa wykorzystane mozliwosci tego silnika i wtryskow. jesli sie myle to mnie poprawcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
