[MKIV] Jaki zalać olej żeby mu nie zaszkodzić
Seru79
Post autor: Seru79 » pn lis 13, 2006 08:32
Mam taki problem że sprowadziłęm auto z niemiec. Musze wymienić olej ale nigdzie nie ma nalepki co jest zalane w moim MKIV 1.6SR AKL, przebieg 173000.
Mam pytanko co w takim wypadku wlać żeby mu nie zaszkodzić.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » pn lis 13, 2006 09:40
Wlej półsyntetyczny olej 10W40 , i jak coś trzymaj się później tego oleju , marka oleju najlepiej kup markowy czyli , Castrol, Mobil , Elf , itp. Pozdrawiam
kiss
Post autor: kiss » pn lis 13, 2006 09:50
Spokojnie możesz zalać pełny syntetyk i obserwować czy Ci go znacznie nie ubywa.
Jeśli silniczek zacznie „brać” olej w tedy dopiero możesz pomyśleć o przejściu na półsyntetyk.
Dla przykładu ja mam przejechane 130 tys. i cały czas leję Mobil 1 syntetyk.
Taki Ci też polecam.
regitmc
Post autor: regitmc » śr gru 06, 2006 19:04
Przy tym przebiegu radze lać półsyntetyk, napewno mu nie zaszkodzisz, a wlewając pełny syntetyk jeśli był zalany przez niemca półsyntetyk lub co gorsza mineralny, to możesz zrobić niezłe płukanko silnika co czasem kończy się spadkiem mocy i przedmuchami... Ale poszukaj jeszcze raz nalepki, czasem nalepka jest na drzwiach, a nie w komorze silnika lub jeśli masz książke serwisową sprawdź w niej...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr gru 06, 2006 22:28
Ja bym zalał syntety bez obawy jesli jednak takową posiadzasz to zalej półsyntetykiem dobrej firmy i bedzie dobrze. Co do mineralnego to napewno nie masz go w aucie bo w niemiczech nie wiedza co to mineralne oleje tam sie leje bardzo czesto syntetyki a jak juz auto troche jest wyeksploatowane lub właścicielowi szkoda kasy to leje półsyntetyk. Mineralny to jest "wytwór" polskiej motoryzacji he :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr gru 06, 2006 22:31
regitmc pisze:Przy tym przebiegu radze lać półsyntetyk, napewno mu nie zaszkodzisz, a wlewając pełny syntetyk jeśli był zalany przez niemca półsyntetyk lub co gorsza mineralny, to możesz zrobić niezłe płukanko silnika co czasem kończy się spadkiem mocy i przedmuchami... Ale poszukaj jeszcze raz nalepki, czasem nalepka jest na drzwiach, a nie w komorze silnika lub jeśli masz książke serwisową sprawdź w niej...
A dokładnie na słupku przy drzwiach kierowcy reszta jak wyżej ponieważ z olejem schodzi się w duł a nie w górę .
Do wcześniej wymienionych firm dodam MICRO-OIL
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » czw gru 07, 2006 14:07
ja polecam Castrol
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
