Mam taka prozbe czy wie ktos jak dobrac sie do wentylatora chłodnicy w Golfie 3 2.0 GTI.
Tak sie trafilo ze moj stary wentylator skonczyl swoj zywot i musialem nabyc nowy
w celu nie powtorzenia sie sytuacji z 120 stopniami celsjusza na wyswietlaczu temperatury:).
I nie wiem od czego zaczac.
[MK3 2E] Wymiana wentylatora chłodnicy
- Paweł Marek
Musisz go niestety wymieniać od przodu, czyli od strony chłodnicy. Ściągasz atrapę i zderzak, Odkręcasz wzmocnienie czołowe za zderzakiem. Odkręcasz chłodnicę, ale nie musisz odkęcać węży (odpada kłopot z wylewaniem płynu). Chłodnica da się odchylić w przód po stronie kierowcy, i w ten sposób zyskasz dostęp. Jeszcze masz tam taki pierścień plastykowy na około wentylatora mocowany na kołeczkach:łatwo to pęka w starszym aucie, najwyżej wywalisz go. Teraz możesz już odkręciś 3 śróby od wentylatora i wyciągasz go razem z silniczkiem do przodu. Ściągasz wiatrak z wału silniczka - jest tam takie dość paskudne okragłe zabezpieczenie, trzeba trochę siły użyć i jak sie pognie to potem wyprostować żeby można użyć go ponownie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
