Wymiana stacyjki Golf II
Zdejmij kierownice, manetki, odkreć srube, która trzyma stacyjkepotem zdejmij 2 podkładki samozatrzaskujące, które trzymają sprężynę, a potem już samo wszystko schodzi.Podważ raz z jednej i raz z drugiej strony śrubokrętem, no i ściągaj je pojedyńczo bo 2 nigdy nie zejdą. I załączam foto
Jeśl to jest ta wersja kolumny kierownicy ze schetamu to moze byc problem z tuleja na która nakłada sie kierownice-bo jest ona dosyć mocno osadzona na wałku. Oby to było ta z podkładkami o ktorej pisze miomio1 bo ta z tuleja to sciagacz uniwersalny i choć płaski 27 jest potrzebny aby miec za co uchwycic .
Na tym wieloklinie jest fazka zrobiona i to moze ci posłużyc jako oparcie. Pasuje na to klucz 27, władasz ten klucz i na niego dopiero łapki sciagacza( z fazki łapki sie zsuwaja z klucza nie beda stanowi on o wiele wieksze podparcie, na wałek zakrecasz nakretke od kierownicy i masz podparcie dla sciagacza aby ci sie nie slizgał i nie uszkodziasz gwintu w ten sposób.
Opisujemy wymiane kostki stacyjki aby ja wymienic trzeba zdjac obudowe stacyjki(do wymiany stacyjki brak tylko odpowiednio wywierconej dziur w jej obodowie) Sciagacz to jest proste urzadzenie do wywierania duzej sily na dana czesc i słuzy do zsuniecia z jej mocowania. Używa sie go tam gdzie pasowanie elementów jest duże i wcisniete sa z duża silą. Najprostrzy siagacz na srube wkecona w poprzeczke do ktorej przymocowane sa dwa ramiona wygiete na koncach o 90 stopni.
A... to takie cos jak do sciagania lozysk... Juz kumam...
A czy szanowni koledzy wiedza moze, jak sie wyjmuje sama wkladke, bez zdejmowania kierownicy i bez wkladania kluczyka? Wlansie mialem taka sytuacje, ze stacyjka sie zablokowala (nie mozna bylo przekrecic kluczyka) a do tego wszystkiego mialem jeszcze zablokowana kierownice. Przyjechali "fachowcy" i zrobili to (za odpowiednia, slona oplata) w 10 minut....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
