[Mk3] Różnica w grubości klocka zewnetrznego i wewnetrznego
ali128
Post autor: ali128 » czw gru 07, 2006 00:05
Dziś po zdjęciu koła zauwazyłem bardzo duża różnice w zużyciu klocków, klocek wewnetrzny moze 2mm zużycia a klocka zewnetrznego zostało 3mm.
Przy wczesniejszych wymianach klocków też była taka różnica.
Obecne klocki Textar i tarcze Brembo mają ok 20tys przebiegu, tarcze są ok ale zastanawiam mnie to nierównomierne zużycie klocków.
Dodam że przy zakładaniu tych tarcz i klcków wyciągłem oba zaciski, rozebrałem na czynniki pierwsze, wyczyściłem, wymieniłem uszczelnienia i osłonki, wymieniłem śruby i tulejki na których się porusza/pływa zacisk, wszystko złożone na smarze ATE.
Hamulce sa brzytwa, koła się nie grzeją tylko ta duża różnica w zużyciu :(
Czy to wada konstrukcyjna Golfa, czy coś jednak tylko u mnie jest nie tak??
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 00:36 przez ali128, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » czw gru 07, 2006 00:23
ali128 pisze:Czy to wada konstrukcyjna Golfa, czy coś jednak tylko u mnie jest nie tak??
chyba tak , umnie też tak jest
:gora: KLIKNIJ :gora:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw gru 07, 2006 00:24
U mnie to samo...
alos
Post autor: alos » czw gru 07, 2006 00:26
miałem tak samo . tylko ja nie miałem juz okładziny na wewnętrznym :D zaraz po sprowadzeniu
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw gru 07, 2006 00:34
Opel, Fiat, Seat widziałem to samo więc chyba norma.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
