[MK3 1Z] Rozrusznik - szczotki, bendix?
VOOLF
Post autor: VOOLF » śr gru 06, 2006 20:51
Witam was. Mój problem polega na tym że nawala mi rozrusznik, nie zgrzyta tylko tak jakby brakło mu prądu robi takie ( IŁŁŁŁ ) :hmm: i dopiero po kolejnych próbach zapala motor. Podejrzewam bendx ale i moze elektromagnes nie wiem tak mi doradzali koledzy. Pytanie moje jak sie robi taki remont. Czy jest to skąplikowane ?? Słyszałem ze trzeba podlewarować silnik by wykręcić rozrusznik. Czy to prawda?
Mile widziane jakies fotki.
Pozdrawiam Za pomoc dzięki.
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 16:30 przez VOOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr gru 06, 2006 21:08
ja obstawiam szczotki
bombelek
Post autor: bombelek » śr gru 06, 2006 21:29
VOOLF z tego co piszesz to również obstawiam na bendix - znając życie to przepuszcza Ci. Co do naprawy rozrusznika, a dokładniej bendixu to nie jest to takie trudne, przy okazji możesz sprawdzić szczotki i ewentualnie wymienić. Trzeba podnieść lub podstawić coś pod silnik i skrzynię - w innym wypadku przy odkręcaniu silnik możę się poddać i lekko przekrzywić a wtedy bankowo uszkodzisz gwint w łapie od głównej poduszki. Pozdrawiam i życze miłej naprawy :bajer:
Ars
Post autor: Ars » śr gru 06, 2006 22:22
bendix jak nic przerabiam to samo :P
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr gru 06, 2006 22:54
Na pewo bendix, a jak będziesz kupował nowy to nie kupuj tanich, jak ja kiedyś kupiłem taki za 35 zł to przy dodatniej temp było wporządku, a przy -5--10 zaczynał się ślizgać.
Wymiana to nic trudnego.Powodzenia
pozdrowienia el Kopyto
Ryba_DK
Post autor: Ryba_DK » śr gru 06, 2006 23:46
VOOLF,
1) iłłłł to znaczy że kręci się rozrusznik jak szalony a silnik stoi
2)czy takie iłł iłł iłł rozrusznik kręci silnikiem ale bardzo ciężko.
Pierwsze to bendix przepuszcza (działa coś na zasadzie jak torpedo w starych poczciwych wigry).Jak jest trafiony to do wymiany. Podróbka ok 60zł do 100zł coś markowego jak a masz rozrusznik bosch to 100zł do 150zł.
A drugie to 85% luz na tulejkach rozrusznika (wirnik ociera o stojan robi zworke i ciężko kręci i natychmiastowo rozładowuje akumulator po paru kręceniach) lub 15% skończyły się szczotki.Koszt od 5zł do 30zł
Ważne jak będziesz chciał kupować części do rozrusznika to spisz nr z niego będzie potrzebny do doboru części.
Poszukaj w www.intercars.com.pl mają oddziały w całej polsce może koło ciebie też jest jakiś oddział. Powinni wszystko mieć.
SPRZEDAM MK4 PATRZ OGŁOSZENIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259900
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw gru 07, 2006 16:18
VOOLF, najważniejsze jest żebyś go wymontował bo nieraz wystarczy go wyczyścić i przesmarować.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 16:54
bendix boscha to wydatek 60 zł a tulejki ok 2 zł wymieniałem nie skomplikowana przyjemna robota
VOOLF
Post autor: VOOLF » czw gru 07, 2006 20:44
No troszke mnie pocieszyliscie. Jutro zabieram sie do roboty. Dzieki za pomoc, oczywiscie punkciki rozdam.
Kolego Ryba_DK rozrusznik robi tylko IŁŁŁŁŁ :grin: Pozdrówka
Nodle
Post autor: Nodle » czw gru 07, 2006 21:11
dzis zdarzyło mi sie cos podobnego... prawdopodobnie poszły szczotki rozrusznika. Gdy chce zapalic silnik słychac tylko taki pojedyńczy "tyyk" i nic. Kombinowałem... i dopiero zaryzykowałem delikatnie na popych (nie mialem wyjscia, daleko od domu a noc sie zbliza). Zadzialalo od razu... do domu dojechalem, wyłączylem silnik, chcialem zapalic ponownie i znow "tyyk" i nic :( czy to szczotki czy są jeszcze inne mozliwosci?
skubix
Post autor: skubix » pt gru 08, 2006 06:07
U mnie pomogło :metal: proste zwykłe czyszczenie. A kilka razy musiałem ratować się pchaniem do momentu rozruchu bo raz łapał, a raz nie.
dzis zdarzyło mi sie cos podobnego... prawdopodobnie poszły szczotki rozrusznika. Gdy chce zapalic silnik słychac tylko taki pojedyńczy "tyyk" i nic. Kombinowałem... i dopiero zaryzykowałem delikatnie na popych (nie mialem wyjscia, daleko od domu a noc sie zbliza). Zadzialalo od razu... do domu dojechalem, wyłączylem silnik, chcialem zapalic ponownie i znow "tyyk" i nic czy to szczotki czy są jeszcze inne mozliwosci
Miałem podobne objawy w lecie podczas b.wysokich temperatur i tylko na trasie. Po przejechaniu około 200km gasze silnik i nie moge po 5 min uruchomić. Zdarzyło mi się to kilka razy. Teraz jest bezproblemowo #-o ale o co chodziło??
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt gru 08, 2006 14:10
a u mnie czasami pali na dotyk a czasami haczy coś, masakryczny dzwięk, co to może być
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt gru 08, 2006 17:14
No koledzy kłopot z głowy. Wymieniłem Bendx, szczotki i szczotkotrzymacz tulejki. Koszt 180zł. Pozdrawiam
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt gru 08, 2006 17:17
mialem to w poprzednim TDI i wina byl bendix. Wymienilem i bylo juz ok.
