Mk3 TDI...gumowy wyważnik półoski,pomożcie...
marcinvw
Post autor: marcinvw » wt mar 08, 2005 00:01
No wiec dziś jadac moim goferkiem uslyszałem dobiegajacy z prawej strony auta dziwny chałas,zjechalem do garazu zdjołem koło i na pierwszy zut oka wszystko jest ok,sprawdzilem docisk chamulcy,łozysko,wszystko ok,i co na półosi przy samym przegubie widze czarny gumowy krażek,ktory chaczy mi o wachacz i stad te halasy,wyczaiłem ze jego miejsce jest przy samej skrzyni prawie,ale gumowe zabki na ktorych sie trzymał sa wyjeb...,i to caly czas sie zsowa w strone przegubu,mial ktos z tym doczynienia juz??czy to koniecznie jest potzrebne tam??bo ja bym to najchetniej przecioł i wywalił,ale skoro to tam zalozyli to do czegos musi słuzyc...pomozcie...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 08, 2005 10:36
W książce do vw mk2 pisze, gdzie powinien być założony dokładnie. Jak lata to nawiń na półośke taśme izolacyjną płucienną i zamontuj to według książki. Książka jest do ściągnięcia na tym forum.
AEM
Post autor: AEM » wt mar 08, 2005 10:43
to jest wyważenie osi dla równego rozkładu sił, jeśli wywalisz to możesz mieć drgania wyczówalne po stronie pasażera a co za tym idzie powolne ale skuteczne wybijanie tulei gumowych a o dyskomforcie jazdy nie wsominając.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr mar 09, 2005 14:42
ona zsunela mi sie do samego przgubu i jak wolno jechalem to mi tak pukala o wachacz ale zadnych drgan i nych niepokojacych zjawisk to nieodczuwalem nawet rozpedzalem sie z gorki i gazilem auto zeby i nasluchiwalem,i nic,juz to zalozylem na tasme:D:D,jak tylko zobaczylem gdzie ma to byc ale nie wiem czy to dlugo wytrzyma,ale skoro twierdzicie ze cos moze sie dziac to sie tym zajme...dziekowa za wskazowki...pozdro...
king66
Post autor: king66 » śr mar 09, 2005 15:01
nie wiem czy czasem ci przegub nie zacznie sie sypac...
bedzie dostawal bicie i moze szybciej sie zuzyc...
ja wychodze z zalozenia ze jak cos jest nie tak z polosiami to zrobic odrazu
taki pierduł jest napewno tanszy od kompletnego przegubu...
nawet glupia peknieta guma... na przegubie...
pojezdzisz 4-5 mies zlapiesz piasek smar wycieknie i sie przegub rozleci
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr mar 09, 2005 15:32
no tez prawda,wkoncu jak to zalozyli to po cos to sluzy i jest potrzebne...dzieki za rady jakos musze to solidnie umocowac...pozdro...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
