[MK3 AAZ TD] Wolne spadanie obrotow po dodaniu gazu
tuha
Post autor: tuha » czw gru 07, 2006 16:49
delikatnie podrecilme turbo(0,9) i przy zwiekszaniu dawki paliwa zaczal sie moment po ktorym po dodaniu gazu np do 2,5tys obr zaczynaja bardzo poloi schodzic do 950-900(standarowe na jalowym) (nie dymil itp itd)od czego zalezy predkosc spadnia obrotow po dodaniu gazu?
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 19:57 przez tuha, łącznie zmieniany 1 raz.
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
michi
Post autor: michi » czw gru 07, 2006 17:43
nie przesadziłes z dawka ?? ja jeszcze słyszałem ze jak jest zawor upustowy zepsuty to tak sie dzieje ale tym bym sie raczej nie sugerował bo to głupota, ale moze...
tuha
Post autor: tuha » czw gru 07, 2006 17:49
dawka juz zmniejszona i jest ok ale chcialbym wiedziec co jest tego przyczyna
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
Razal
Post autor: Razal » czw gru 07, 2006 18:54
tuha pisze:dawka juz zmniejszona i jest ok ale chcialbym wiedziec co jest tego przyczyna
Duża dawa i samoczynny zapłon :bigok:
A z gaszeniem silnka nie było problemów ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 07, 2006 19:53
a nie kręciłes może wydatkiem szczątkowym ????? :chytry: Po wkręceniu za mocno śruby pionowej obroty wolniej spadają.
medin
Post autor: medin » czw gru 07, 2006 20:29
Masz na pewno uszkodzony siłownik ten co jest przy pompie wtryskowej ja miałem to samo wez go ściagnij i bedzie po kłopocie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 07, 2006 20:33
Siłownik- czyli elektryczny przyspieszczacz kąta wtrysku, jakby był zepsuty to by trzymał wysokie obroty, ale po opadnięciu obroty ma ok wiec nie to.
tuha
Post autor: tuha » czw gru 07, 2006 20:45
nie bardzo bylo regulowane srubami od przyspieszacza zaplonu (tymi od zimnego i cieplego)nie bylo problemow (gasilem jak laskawie zeszla do 900) pewnie chodzi o to ze paliwa bylo duzo i duzej sie splalo? (takak moja teza ze to o to kaman)bo po dawce zmniejszonej jest normalnie ale nikt nie psial zeby mial takie objawy przy duzej dawce
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 643 gości
