[radio] Delta 6
unchain
[radio] Delta 6
Post autor: unchain » czw gru 07, 2006 20:10
witam
chce wlozyc delte 6 do golfa, ktory nigdy nie mial fabrycznego radia. cale zycie jezdzil z blaupunktem.
mam wszystkie przejsciowki.
czy dam sobie z tym sam rade, czy lepiej podjechac do kogos kto sie zna?
kiss
Post autor: kiss » czw gru 07, 2006 21:41
Jeśli masz odpowiednią przejściówkę z ISO na ISO2 oraz do anteny, to nie będziesz miał żadnego problemu z montażem.
Musisz wiedzieć jednak że radio korzysta z magistrali CAN i niestety nie będą działały Ci wszystkie funkcje.
unchain
Post autor: unchain » czw gru 07, 2006 21:47
a co moze nie dzialac?
i czy w zwiazku z tym nie pomiesza mi ono czegos w elektronice?
kiss
Post autor: kiss » czw gru 07, 2006 22:20
W elektronice nic Ci nie pomiesza. Możesz być spokojny.
Denerwujące jednak może się okazać np. to że radio będzie się niestety co godzinę wyłączać. Nie działać będzie też GALA i nie wiem jak jest w DELTA6, ale może się okazać że nie będzie podświetlania choć w moim RCD200 jest.
To wszystko to są skutki braku szyny CAN.
unchain
Post autor: unchain » czw gru 07, 2006 22:23
no to jeszcze pol biedy.
gala jest mi w zasadzie zbedna, nigdy nie mialem takiego bajeru wiec poradze sobie :)
troche gorzej z tym podswietleniem. moze go w ogole nie byc?
kiss
Post autor: kiss » czw gru 07, 2006 22:32
unchain pisze:troche gorzej z tym podswietleniem. moze go w ogole nie byc?
Słyszałem że tak, ale podobno można to jakoś obejść, lecz tutaj Ci nic nie pomogę.
Może się okazać że tak jak u mnie będzie świeciło.
Prawidłowo to jeszcze podświetlanie powinno zadziałać dopiero w momencie zapalenia świateł i mieć możliwość regulacji natężenia tak jak całej deski. Bez CAN można w tym radiu o tym zapomnieć.
unchain
Post autor: unchain » czw gru 07, 2006 22:43
a czy ten adapter cos tu pomoze?
jest prawie 2 razy tanszy od innych na allegro...
dziwi mnie troche, ze jest uniwersalny. pozostale ktore ogladalem byly do okreslonej marki aut.
kiss
Post autor: kiss » pt gru 08, 2006 17:44
Na razie nie mam zdania o tych adapterach, lecz jeśli jesteś zainteresowany tym tematem to możesz spróbować wyprowadzić CAN.
Rozmawiałem z elektrykiem z ASO i twierdzi że od roku ’98 wszystkie mk4 mają CAN.
Trzeba się tylko wpiąć. Mam instrukcję jak to należy zrobić, ale po niemiecku. Jeśli poradzisz sobie z tłumaczeniem to Ci mogę dać na maila.
unchain
Post autor: unchain » pt gru 08, 2006 18:49
a bardzo chetnie.
poprosze na unchain(maupa)op.pl
sam sobie napewno nie poradze ani z tlumaczeniem, ani z robota, ale moze znajde kogos kto da rade.
dzieki i pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
