BLACK [VW JETTA 2] by Savo
i czy mi się wydaje, czy pomalowałeś całe zderzaki w kolor a nie tylko dół? moim zdaniem można tak malować, ale wtedy albo się ściąga wszystkie plastiki z nadwozia, albo lakieruje się je w kolor. tyle, że o ile dobrze kojarzę, to chcesz zakładać progi, a te lakierowane w kolor nie wyglądają najlepiej, nakładki na nadkola też, może listwy boczne ujdą...
[ Dodano: Czw Gru 07, 2006 22:14 ]
a tak btw, co do lakierku - kiedyś myślałem, jakby wyglądał zwykły, czarny akryl, ale pryśnięty tak trzema warstwami bezbarwnego klaru... mogłoby być ciekawie, myslę, że to by dało ładną głębię koloru... trzeba by się spytać Taza, on lakiernik, może będzie wiedział, może już coś takiego sam nawet robił.
a to sorki, nawet nie pomyślałem, że jest taka opcja... więc, Savo, ten na zdjęciu to Twój, czy jakiś obcy, tylko na wzór?m3tal, to nie jego auto tylko wzorchyba
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
prawidłowoSavo pisze:a co do tych zderzaków to ja jaknarazie bede miał czerna góre
- VWojtas
Zegary fajne diode od grzania swiec przekladasz? Ogolnie cale jettka super ja sie czaje aby do mojego Golfa dac lampki na przod od takiej jak Ty masz...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
"...Dziadzia jest,dziadzia był,dziadzia będzie,dziadzia tu,dziadzia tam,dziadzia wszędzie,dziadzia gra,dziadzia ma,dziadzia przędzie patent na patencie to dziadzi orędzie,ziom!..."
hehe niema znaczenia czy na jeden czy na dwa
... ojciec zna sie na naprawie sprzetów elektronicznych i poprzekładał pare kabli polutował, podłubal i podłączył ,wszystko piepknie działa
.... a co do swiec to bede musiał diode wsadzić ...
[ Dodano: 08 Gru 2006 21:17 ]
no tak jeden jest od benzyniaka to prqawda ..jutro musi jeszcze tylko z tym obrotomierzem powalczyć .... bo niedokonca wszystko tam trybi ////
O rzesz kurde. To chyba teraz do ciebie bedziemy się zwalać żeby nam ojciec obrotomierze przerabiał
[ Dodano: 08 Gru 2006 21:32 ]
Oczywista z benzyny do diesla
