[mk3 1z] Przeplywomierz jaki ??
olimpek18
Post autor: olimpek18 » pt gru 08, 2006 23:54
WItam.
Otoz dzisiaj bylem u mechanika gdyz mialem nastepujacy problem.. dotyczyl on slabej mocy samochodu, samochod slabo wkrecal sie na obroty i zbieral sie po ok 2300 obr..podlaczali go chyba do 4 komputerow wagow itp.. nawet jazda z typem i komputerem w aucie i nic nei wykazalo... wszystko jak sie nalezy.. turbo sprawne itp.. na koniec przelozyli przeplywke gdyz jeden z pracownikow warsztatu posiadal golfika tdi no i nagle moja furka ozyla i zaczela latac.. wiec stwierdzenie jedno.. stary przeplywomierz do wymiany :( Widze np na alegro ze za nowa przeplywke BOSHA krzycza 200 zl i moje pytanie nasowa sie takie: czy te przeplywki nie sa jakies tandetne i spokojnie moge dokonac zakupu? W warsztacie mechanik powiedzial ze te przeplywki po 200 zl to wielkie kupa :/ padaja po tygodniu lub dwoch.. Jakie macie zdanie na ten temat ? dobra bedzie taka przeplywka? Czy mzoe lepiej gdzies na szrocie poszukac lub uzywki jakiejs?
Dzieki i pozdrawiam
suavomer
Post autor: suavomer » sob gru 09, 2006 00:04
Ja kupiłem na allegro pierburga. Nawet na oko widać, że robota jest bardzo solidna. Wskazania ma takie same jak mój poprzedni bosh, nic nie zawyża wbrew niektórym twierdzeniom. Jedyna wada to około 50zł więcej. Polecam usera danielloss (dwa l i dwa s, na allegro ofkoz), napisz do niego pomoże ci fachowo.
pozdro
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 09, 2006 00:29
olimpek18 pisze:Czy mzoe lepiej gdzies na szrocie poszukac lub uzywki jakiejs?
A jak trafisz na taką samą...
Ja swój czyściem, trochę pomogło :)
Looknij tutaj, opisałem wszystko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69123 (jeden z ostatnicgh postów w tym topic'u).
Może pomoże na jakiś czas, ale prędzej czy później trzeba będzie wymienić.
Pozdrawiam.
twardy
Post autor: twardy » sob gru 09, 2006 13:23
olimpek18 pisze:BOSHA krzycza 200
za pierburga(nowego) trzeba dac duzo wiecej http://ekatalog.intercars.com.pl/
Zrób tak jak napisał Grzesiekk1982, wyczyść powinno się poprawić. :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
olimpek18
Post autor: olimpek18 » sob gru 09, 2006 16:15
No to o co chodzi z tym pierburgiem u goscia na alegro?? ma wklad zamiennik orginalu za 215 zl.. wiec ??? Jutro sprobuje ja reanimowac jesli to nei pomoze to wtedy nastawiam sie na kupno!
[ Dodano: 10 Gru 2006 16:13 ]
Wiec sprobowalem wyczyscic przeplywke.. psikalem spora iloscia jakiegos srodka do czyszczenia jakis eter chyba ;/ co szybko sie ulatnial.. efekt widac odrazu bo moge palic gumki.. jutro chce jeszcze dokladniej przeczyscic przeplywke tak aby nie robic tego zbyt czesto.. Niestety nowa przeplywka pierburga okazalo sie ze kosztuje 480 zl a to troche duzo :( wiec bede staral sie reanimowac moja :P
Panowie jeszcze jedna sprawa.. ma moze ktos rysunek, zdjecie gdzie dokladnei znajduje sie zaworek n75 ?? sa jakeis prpblemy z jego wymontowaniem ?? jak sie go czysci ??
suavomer
Post autor: suavomer » pn gru 11, 2006 23:01
Kupiłem wkład od goscia na allegro, pierburga. Jest ok. Ale to allegro...
Post autor: 7021511 » pn gru 11, 2006 23:03
:bigok:
MACIUS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
