[instalacja] kable wychodzace z radia na glosniki
czy kable wychodzace z radia na glosniki mozna podłaczyc do wzmacniacza jako kable sygnalowe {na wejscie do wzmacniacza)?
dodam ze jst to radio sony a wzmak blaupunkta gta cos tam 600wat
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 16:11 przez rafał l, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale skoro masz dwa wyjścia chinch (R i L) to chyba nie ma problemu z podłaczeniem 4 głośników i suba?? Z kostki ISO lecisz na głośniki, a wzmacniacz podłączasz właśnie na chinch i z niego na suba. Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy więc moja odp moze być głupia. Strzel fotke tyłu radia to bedzie łatwiej.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Ja bym podłączył tamte 4 głośniki pod ISO ewentualnie przez jakąś zwrotnice żeby odseparować pasma, a chinche do wzmaka i z niego na suba. Ilo kanałowy jest ten wzmacniacz?? Narysować??
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 18:22 ]
Dwa wyjścia wariant 1 dla wzmacniacza 1 kanałowego lub 2 kanałowego
Wariant 2 dla wzmacniacza 4 kanałowego
Do do dwóch wyjść podłączasz dwa głośniki a pozostałe dwa mostkujesz i podłączasz suba teraz to juz chyba wszystko jasne !?!
[you]
[you]
- Kubus20
- VW Baron
Po prostu do chinchy które masz musisz kupić rozgałęźniki takie w kształcie litery Y i za pomocą dwóch wyjść na wzmacniacz dasz wzmacniaczowi sygnał na 4 kanały.
Proste.
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 23:29 ]
Chodzi mi dokładnie o to: http://allegro.pl/item149138799_rozdzie ... _0_2m.html
Proste.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
