[mk3] problem z zamkiem
Warmiak
Post autor: Warmiak » ndz gru 10, 2006 17:40
Witam...nie znam się na mechanice.....ale mam mały problem....Mam trójke a kumpel bez problemu otwiera sobie drzwi swoim kluczykiem z dwójki....To dla mnie mały horror.....ze bez problemu moze sobie otwierać drzwi.....Da się z tym coś zrobić?Jakiś alarm?Jakie ceny?....ludzie pomóżcie...Dodam ze mam centralny z kluczyka.Pozdrawiam
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
DiVeReK
Post autor: DiVeReK » ndz gru 10, 2006 18:03
Przyłączam się do pytanka.
U mnie podobna sytuacja. Co prawda nie mam centralnego zamka, ale mogę kluczem znajomego od Polo otworzyć u siebie drzwi i... bez problemu odpalić auto :)
Pozdrowienia ;)
Tomek
Warmiak
Post autor: Warmiak » ndz gru 10, 2006 18:12
całę szczescie ze nie mozna jego kluczem przekręcić zapłonu...no ale....moze istnieje jakiś patent zeby temu zapobiec?....Alarm?...poradzcie coś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 10, 2006 18:14
poszukajcie, jakiś czas temu był temat o zamkach tylko nie pamiętam w jakich golfach, ale pisali właśnie że bez problemu można otworzyć innym kluczykiem,
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz gru 10, 2006 18:57
Kolega kluczykiem z audi 80 b4 otwiera drzwi u drugiego kumpla w b3 ale zapłonu juz nie przekręci. Wydaje mi się że jest to kwestia wyrobienia zamka i kluczykiem o zbliżonych zarysach moża go przekręcić.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Ziibii
(mk3)problem z zamkiem.
Post autor: Ziibii » ndz gru 10, 2006 22:59
Podejrzewam że macie pozaklejane kurzem zapadki w bębenku i sprężynki nie wypychają tych zapadek lub brakuje tych zapadek
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
bialek83
Post autor: bialek83 » ndz gru 10, 2006 23:28
To ja znam jeszcze lepszy przypadek kumpel kluczykiem od fiata uno otwiera golfa 3. A winą tego zapewne są wyrobione zamki. W tym przypadku trzeba wymienić wkładki w klamkach i wszystko będzie dobrze.
remi
Post autor: remi » pn gru 11, 2006 02:08
tydzień temu kumpel przyprowadził mk3 co się okazało, kluczykiem od transportera otworzyliśmy go i po małej zabawie kluczykiem w stacyjce odpalił auto. zresztą nie pierwszego golfa otworzył ten to już trzeci. sposób jest prosty na pozbycie się tej dolegliwości która może nam spędzić sen z powiek. wykręciliśmy wkładki z zamków dobrze je wyczyściliśmy, wd40 się przydało problem zniknoł. niewiem czy we wszystkich to podziała, najlepiej wymienić wkładki. jak dobrze wyczyścisz to powinno przejść. pozdrawiam :pub:
remi
marclip1
Post autor: marclip1 » wt lut 20, 2007 19:07
ja miałem podobnie -dowiedziałem sie o uszkodzonym zamku jak mi radio zaje.... mogłem swojego golfa otwierac czym popadnie ,była walnieta sprezyna i nie odbijała kluczyka koszt imprezki to nowy zamek z klamka i kluczykiem 120 zł
mamrot
Post autor: mamrot » czw lut 22, 2007 17:35
Mi weszli do środka, zabrali klaser z płytami, radio zostawili i zamkneli elegancko po sobie. Okazało się że zamki były zabrudzone i sprężynki nie odbijały zapadek, można było otworzyć czymkolwiek, pomogło WD40 i problemu nie ma :bigok:
bez jajków
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
