[MK3 1.9TD] Dziwne objawy po odpaleniu
- eldorado84
silnik po remoncie (jakieś 5tys.km temu robiony - wymiana uszczelki pod głowicą na metalową, szlif głowicy i pare innych pierdułek wymienionych), wymiana wszystkich filtrów - paliwa, oleju, powietrza + olej półsyntetyk Esso (jakieś 1,5tys.km temu). Jeżdże na rzepaku. Więc ostatnio zaczą sie dziwnie zachowywać przy odpaleniu. Nie ważne czy 1 czy 3 razy podgrzeje świece to i tak zawsze tak samo odpala (więc to chyba wina świec to nie jest), czyli przy odpaleniu puszcza sporą białą (lub szarą - śmierdzi jakbym odpalał ciężarówkę) chmure, przy tym się lekko dławi i telepie nim (ma wtedy jakieś 5-6 tys. obr) przez jakieś 10 sekund, a potem łapie normalnie obroty i chodzi normalnie, co może sie dziać? Bo troche mnie to martwi bo stało to sie momentalnie, jakieś 2 tygodnie temu. Prosze o wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:38 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
- krystek007
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i raczej nie miałbySouleR pisze:jesli by byly spalone swiece to raczej by na niebiesko-bialo puszczal dyma.
...przynajmniej mój diesel (MB 308D) tak nie ma, po odpaleniu raczej dławi się na bardzo niskich obrotach i muszę mu trochę podeptać żeby nie zgasł i się ogarnął...jak się nagrzeje to pali od rękieldorado84 pisze:jakieś 5-6 tys. obr
- eldorado84
własnie mój tak ma dławi sie na niskich obrotach i telepie go, wdety biore go butem na lekkie obroty i po jakiś 10sekundach dochodzi do siebie. a potem pali od ręki, więc co sprawdzić konkretnieQto pisze:i raczej nie miałbySouleR pisze:jesli by byly spalone swiece to raczej by na niebiesko-bialo puszczal dyma....przynajmniej mój diesel (MB 308D) tak nie ma, po odpaleniu raczej dławi się na bardzo niskich obrotach i muszę mu trochę podeptać żeby nie zgasł i się ogarnął...jak się nagrzeje to pali od rękieldorado84 pisze:jakieś 5-6 tys. obr
- eldorado84
sprawdzałem ją dobre, może to wtryski przeciekają tylko nie wiem jakie są objawy tego?
- souler
- VWGolf.pl Killer
jak wtryski leja to tez bedzie sie dlawil i szarpal, i dymek bedzie puszczal, chyba szary, rdzawy. kiedys byl temat o rodzajach dymkow
mozesz kupic srodek do paliwa - do czyscienia ukladu wtryskowego. zalej dawke troche wieksza niz podaja i zobaczysz czy cos dalo po przejechaniu pareset kilometrow. jesli tak no to znaczy ze wtryski byly zabrudzone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 653 gości
