czarny dym z rury
czarny dym z rury
witam. Gdy wcisne gaz nie do oporu z rury podymia czarnym dymem. co to morze byc.turbine mam zepsuta ale wymienie .jak to nie turbo to co to moze byc?
skoro turbina nie daje ciśnienia powierza to normalne że na czarno dymi gdyż stosunek powierza do paliwa jest niewłaściwy, w każdym dieslu jeśli turbo nie ma jeszcze stosownych obrotów tak będzie. A swoją drogą jak zadajesz pytania to może łaskawie podasz jakiego auta i silnika dotyczy problem. Polecam usupełnienie swojego profilu.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
zaraz lepiej z opisem.
Tu się z Tobą zgadzam - uruchom turbo a napewno się zmieni. Zauważ że jak jedziesz turbawką na małych obrotach i zredukujesz bieg do szybkiego przyśpieszania to puści bąka jak smoła wtedy każdy z tyłu marudzi - co za rupieć - ale kolejna zmiana biegu gdzie turbo się już dobrze buja bąka już nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
