[Mk2] Wysokie spalanie
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 22:20
mam na gazniku napisane tylko 2E nic wiecej!!
EZ 75KM
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 21:32 ]
Obrazek na tym zdjeciu troche widac napis pierburg i nad nim 2E i to jest oznaczenie gaznika i jest tylko 2E nie ma 2E2.
Co moze byc przyczyna tego ze pali 14 litrow na 100km przy jezdize nie przekraczajacej 2,5 tys obr.??????
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 10, 2006 22:47
szkoda ze nie zrobiles fotki z drogiej strony ale prawdopodobnie jest to pierburg 2E2
widze ze masz zasyfiona dysze skladu mieszanki pewnie oring ci na niej sparcial
zrob maly tescik , odpal bryke i niech troche pochodzi tak do 80 stopni wes jakis cienki srobokret i wkrec dysze skladu mieszanki do konca (dysza skladu mieszanki znajduje sie w tej rorce na pokrywie gaznika) jak wkrecisz dysze to silnik powinien zgasnoc , sprawdz to i powiedz co sie wydazylo
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 22:49
ok sprawdze!! a jak pozniej wyregulowac ta dysze? bo wg mnie to ten silnik ma caly czas bogata mieszanke :/
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 10, 2006 23:06
wykrecasz dysze do uzyskania najwyzszych obrotow jest taki pulap obroty zaczynaja wrastac przy wykrecaniu sroby do pewnego momentu az dostanie silnik najwyzsze obroty potem jak dalej bedziesz wykrecal to nic juz nie bedzie sie dzialo
pamietaj ze wykrecasz dysze do tej granicy najwyzszych obrotow wiecej nie bo bedziesz mial zbyt bogata mieszanke tylko pierw sprawdz czy silnik ci gasnie na wkreconej srobie bo jesli nie to masz problem a jaki to i wytlumacze jesli nie bedzie ci gasl przy wkreconej srobie ( dotycy sie to duzego zuzycia paliwa)
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 23:22
ok jutro sprawdze i napisze co i jak :) myslisz ze przez to moze palic 14 litrow?? i jeszcze jest problem ze ssaniem jak zalacze silnik to tak na 3-5 sek wskakuje na 2tys obrotow i pozniej juz spada i silnik gasnie, chyba ze pare razy dam mu gazu tak powyzej 3,5 tys obrotow wtedy sie jakos trzyma ;)
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 10, 2006 23:34
moze byc kika przyczyn ale narazie sprawdz ta to bede cos mogl wiecej powiedziec ,
a na zimnym silniku przeslona od sania jest zamknieta? przed sprawdzeniem wcisnij raz pedal gazu
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 10, 2006 23:46
ok jutro to posprawdzam i dam znac co i jak ;)
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn gru 11, 2006 00:09
Czyli to w koleczku to sruba regulacja mieszanki i wolnych obrotow ... Dobrze mysle? A tam gdzie dalem strzalke, sa 3 otwory? I do tego gornego powinny jakies rurki czy cos byc podlaczone .. ?
Przybek
Post autor: Przybek » pn gru 11, 2006 00:25
tak ta w koleczku to sroba regulacji skladu mieszanki , a tam gdzie ta strzalka to jest tam czujnik temperatury ale zadko takie kopolki wystepowaly i nie pamietam gdzie one byly podlaczone
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn gru 11, 2006 00:34
Przybek pisze:tak ta w koleczku to sroba regulacji skladu mieszanki , a tam gdzie ta strzalka to jest tam czujnik temperatury ale zadko takie kopolki wystepowaly i nie pamietam gdzie one byly podlaczone
Czyli krecenie ta sruba moze prowadzic do wiekszego spalania .. ?? :/
Aha .. Pytam bo mam wrazenie jakby u mnie bylo miejsce do podlaczenie czegos ... Tymbardziej ze z tylu wystaje tez cos, z silnika, nie wiem co to jest, tylko czyms zatkane :0 Ale mniejsza o to ...
Przybek
Post autor: Przybek » pn gru 11, 2006 00:45
do wiekszego lub mniejszego spalania no i rownej pracy na wolnych obrotach
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn gru 11, 2006 00:52
Przybek pisze:do wiekszego lub mniejszego spalania no i rownej pracy na wolnych obrotach
Czyli jak to najlepiej ustawic?? Zeby mniej palilo ?:P
Przybek
Post autor: Przybek » pn gru 11, 2006 00:58
tak jak wyzej opisalem ostatecznie jeszcze mozesz po ustawieniu najwyzszych obrotow srobe wkrecic o 1/2 obrotu
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn gru 11, 2006 01:23
Okay ... Rozgrzeje troche auto rano i sproboje cos tam pokrecic :] Zobacze co z tego wyjdzie ..
[ Dodano: 11 Gru 2006 14:41 ]
Od czasu jak zrobilem ten jeden wezyk z podcisnienia to jest jakby roznica w spalaniu ... Na 10 litrach prawie 100km zrobilem ... Troche auto pogniotlem niekiedy, bylo troszke jazdy po miescie, wiecej po wiochach ...
A co do mieszanki .. Dzisiaj jeszcze raz to obczaje na cieplym silniku, bo rano to niezbyt .. :] I zobacze zaplon ... :] Moze ciut przyspiesze. Co Wy na to?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
