[mk3] nagrzewa się tylko do 80 stopni...
czapix
Post autor: czapix » wt mar 08, 2005 14:19
Moje autko nagrzewa sie tylko do 80 stopni. To dobrze????Czy powinno osiągać 90 stopni???
dychsm
Post autor: dychsm » wt mar 08, 2005 14:46
zależnie od temperatury pełnego otwarcia termostatu, ale powinno być kolo 90stopni
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt mar 08, 2005 17:59
U mnie ledwo się wskaźnik ruszał. Wymieniłem termostat i teraz też max to jakies 80-83 stopnie. Wydawało mi się , że powinno być tak około 87-93 stopnie. No ale cóż jest jak jest.
briano
Kozak
Kozak
Re: [mk3] nagrzewa się tylko do 80 stopni...
Post autor: briano » śr mar 09, 2005 17:51
czapix pisze:Moje autko nagrzewa sie tylko do 80 stopni. To dobrze????Czy powinno osiągać 90 stopni???
Mamy zimę więc się nie dziw :grin: Temperatura 80 stopni jest normalna u mnie wprawdzie w benzynie czasem dochodzi do 90 ale diesla ogólnie ciężej przegrzać. Jeżeli normalnie masz ciepło w aucie i około 80 to jest oki
Groszek
Post autor: Groszek » śr mar 09, 2005 22:38
Skręcicie ogrzewanie to będzie 90*C
tytus
Post autor: tytus » śr mar 09, 2005 22:54
Zobacz czy masz sprawny czujnik temp. moze przekłamywać u mnie tak było. :peace:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr mar 09, 2005 23:13
:panna: ehh znowu ten sam temat...qna z pelna swiadomoscia stwierdzam ze niereformowalni jestescie(coponiektorzy) :crazy: :panna:
Groszek pisze:Skręcicie ogrzewanie to będzie 90*C
powiem tak - trasa 90-110 ekonomicznie ogrzewanie max odkrecone (jade w krotkim rekawku) i mam 90 stopni caly czas - olej 98 stopni?
cos mam zepsute chyba w takim razie...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
baton
Post autor: baton » czw mar 10, 2005 00:20
ja dzisiaj wymieniłem termostat zobacze jak bedzie jutro bo dopiero jutro odbieram autko wcześniej tez miałem kiepsko max 75 z zasłoniętą chłodnicą
speede
Post autor: speede » czw mar 10, 2005 01:24
no wlasnie u mnie tez do 70 przy odkreconym odgrzewaniu dochodzi, jak wymienisz termostat to napisz czy cos dalo, bo ja wymienilem i nic sie nie zmienilo :)
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 10, 2005 10:43
a u mnie 70 st. dopiero po pewnym czasie ale niestety nic poza ta temperature. na razie nie wymieniam termostatu i zobacze co sie bedzi wyrabiac na wiosne i latem.
