Napisz tutaj co go boli
																			 ku_bi
- Forumowy spamer :)
						Post
								autor: ku_bi » sob mar 05, 2005 19:55
			pisz pisz i to jak najszybciej
 bo tu jakaś bójka niedługo się zacznie
								miomio1
- Cool Europe GL
						Post
								autor: miomio1 » sob mar 05, 2005 20:07
																			 fragy
						Post
								autor: fragy » sob mar 05, 2005 22:01
			Ale skad takie pomysly ,ze tu jakies bójki mają być?  Tu ludzie maja sobie pomagac a nie sie sprzeczac. Ja twierdzę tylko,że łatwiej jedną srubke odkręcić i sprawdzić klamkę niż rozbierać drzwi. Czy miomio1 przyzna mi w tym racje? Moze tobie zdarzylo sie tak ,ze zgrzytało-mi nigdy a czesto sie łamie to cholerstwo jak ja zwac tak ja zwac. Tak sie tez zastanawiam czy jesliby zawiesil sie mechanizm membrany czy dzialaby zamek kiedy otwiera sie go z lewej strony? Ja zrozumialem to tak ,ze otwierajac z lewej dziala prawidlowo wszystko a otwerajac z prawej niedzieje sie nic. Pozdrawiam i raz jeszcze powtarzam- nie czas to i miejsce na utarczki slowne-pomagajmy sobie bo szczytny to cel-kazdy moze sie mylic i kazdy moze miec racje bo pomoc na odleglosc to fart i troche szczescia.
																			 fragy
						Post
								autor: fragy » sob mar 05, 2005 22:03
			Zdementowalismy waśń jednoczesnie-to tylko potwierdza ze niczego takiego nie ma.
								miomio1
- Cool Europe GL
						Post
								autor: miomio1 » ndz mar 06, 2005 10:29
			fragy pisze: Ja twierdzę tylko,że łatwiej jedną srubke odkręcić i sprawdzić klamkę niż rozbierać drzwi.
Zgadzam się ale zobaczymy co odkryje  newswen.
 Ale w moim przypadku to nie  ma różnicy czy to klamka czy tapicera do rozbiórki ,jeżeli ktoś lubi grzebac w aucie .
								newswen
						Post
								autor: newswen » ndz mar 06, 2005 18:07
			juz dzis sie mialem brac do rozbierania tylko snieg zaczal sypac a ja nie mam garazu:(
jest jeszcze jedna kwestja dla pewnosci tak zeby wszystko bylo jasne.
 jak otwieram auto od strony kierowcy to otwiera sie wszystko nawet te drzwi ktorych sie nie da otworzyc bezposrednio kluczykiem...
 pozdro
								newswen
						Post
								autor: newswen » ndz mar 06, 2005 18:08
			asha i jak juz cos to jak rozebrac klamke??????
								BOGGAW
						Post
								autor: BOGGAW » ndz mar 06, 2005 20:50
			javascript:emoticon('newswen, ')   SORKI  ZA  WTRĄCENIE.  MAM TEZ  TAKI  PROBLEM  TYLKO  ZE   KLUCZYK   CHODZI  LUŻNO  BEZ  ZADNEGO   OPORU I  ZGRZYTU...
																			 fragy
						Post
								autor: fragy » pn mar 07, 2005 10:24
			Jak otworzysz dwrzi od wewnatrz na wysokosci klamki masz otwór i tam jedna srubka jest. Na ampul lub torx zaleznie od rocznika. Wykrecasz ta srubke przesuwasz klamke w strone przodu samochodu pociagasz czesc z wkładka do siebie i wychodzi. ps. boggaw tez sobie sprawdz czy wszystko jest całe w ten sposób. Z tym,że z prawa jest łatwiej z lewą gorzej a nie wiem  która strona u ciebie szwankuje. Z lewą trzeba jeszcze pobawić sie kluczykiem aby wyszła.
								newswen
						Post
								autor: newswen » wt mar 08, 2005 14:32
			AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
OK ALE TERAZ JUZ POWAZNIE.
fragy mial racje to jest ułamana płetwa!!!!
teraz tylko czy są  dostępne w sklepach takie płetwy, ile kosztują i jak się zabrać do wymiany zeby nic nie popsuc????? i czy koles w sklepie bedzie wiedzial o jaka płetwe mi chodzi ---
 pozdrawiam!!!!
																			 ku_bi
						Post
								autor: ku_bi » wt mar 08, 2005 14:43
			newswen pisze:AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
 pozdrawiam!!!!
zapodaj foto tego, mam prawą klamkę więc może się nada
								miomio1
- Cool Europe GL
						Post
								autor: miomio1 » wt mar 08, 2005 16:13
			ku_bi pisze:newswen pisze:AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
 pozdrawiam!!!!
To jest przedłużenie wkładu zamka  Ku_bik ,z jednej strony jest haczyk a z drugiej płetwa , niewiem newswen która część u Ciebie się ułamała u mnie pękł haczyk(pazur) dostać nie dostałem  nigdzie w sklepie , ale udało mi sie to naprawić .
																			 ku_bi
						Post
								autor: ku_bi » wt mar 08, 2005 16:42
			no trudno, bo klamka ni ma wkładki...
								newswen
						Post
								autor: newswen » wt mar 08, 2005 18:11
			niewiem newswen która część u Ciebie się ułamała u mnie pękł haczyk(pazur) dostać nie dostałem  nigdzie w sklepie , ale udało mi sie to naprawić .[/quote]
Tak jak piszesz Miomio mnie również pękł pazur- haczyk, jak mozesz to napisz jak to naprawiles????
 z góry dzięki
 pozdrro
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
