[Mk2] Wysokie spalanie
sGARY
Post autor: sGARY » pn gru 11, 2006 15:57
Gashkas, ktory wezyk od podcisnienia robiles??
Przybek, na zimnym silniku przeslona od ssania jest zamknieta.
na rozgrzanym silniku jak wkrecilem srube od regulacji to silnik nie zgasl a normalnie chodzi i tylko troche kulal!! Wiec jak to naprawic??
teraz ustawilem obroty tak jak napisales i obroty sie trzymaja 1tys. gdzie sie zmieniejsza obroty??
Przybek
Post autor: Przybek » pn gru 11, 2006 19:29
jak ci nie zgasl to masz problem problemem jest dostawanie sie lewego powietsza a co za tym idzie niemoznosc wyregulowania skladu mieszanki i duze spalanie , sprawdz czy nie mas ktorys wezykow popekanych przy gazniku , sprawdz czy podstawa gaznika nie jest peknieta (czesto to sie zdaza) a co najgorsze to prawdopodobnie masz luz na przepustnicy a tego sam nie naprawisz :( lewe powietsze moze lapac tez na servie zdejmnij waz z serva i koncowke zatknij palcem i sprobuj wkrecis srobe skladu mieszanki jesli silnik zgasnie to znaczy ze masz problem z servem , choc ja obstawiam na os przepustnicy
a co do ssania to od spodu masz taka srobke pod katem wkrec ja ze 4 obroty
powinny ci obroty na ssaniu sie zwiekszyc
wolne obroty reguluje sie sroba przy zdezaku przepustnicy
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
piter_s
Post autor: piter_s » pn gru 11, 2006 22:13
dzisiaj się wziołem za diagnoze 2ee.
jest przej.....ne z tymi gaźnikami.
już wiem że mam padnięty czujnik temp. wody - brak oporu.
siłownik podciśnieniowy zero pracy
nastawnik przepustnicy chyba też padocha
potencjometr wskazuje na dobry
regulator położenia przesłony też wygląda na dobry
czujnik temp powietrza w kolektorze dobry pomiar
sonda mam nową
niewiem gdzie jest czujnik prędkości obrotowej silnika????? proszę o foto gdzie to jest.
jutro dalsze diagnozy łącznie z wymianą na nowy czujnik wody.
pozdro.
[ Dodano: Pon Gru 11, 2006 21:17 ]
a jeszcze jedno, przy obrotach 1500-2500 obr/min, falują obroty, klapka zamyka się i otwiera i tak cały czas, dopiero przy wyższych obr. jest ok.???, nie wiem czym to jest spowodowane, pomocy.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn gru 11, 2006 23:45
piter_s pisze:dzisiaj się wziołem za diagnoze 2ee.
sonda mam nową
pozdro.
Ja zmienisz czujnik temperatury to sprawdź wszystko jeszcze raz - bo jak ma cały czas sygnał że zimny to na ciepłym może się dziwnie zachowywać : pewnie ładuje cały czas "ssanie" - czyli przymyka przysłonę,to sonda mu mówi że za bogato - więc próbuje to jakoś doregulować (otwiera) to mu rosną obroty i się zapętla, a jak dasz wyższe obroty to przepala=wskazani sondy est w miarę OK. To tak na mój gust. :bigok:
TDPower
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn gru 11, 2006 23:46
sGARY pisze:Gashkas, ktory wezyk od podcisnienia robiles??
Zrobie jutro fote i Ci pokaze, bo nie wiem jak to wytlumaczyc ...
Apropo gasniecia .. Zrobilem tak jak Ty i tez mi tylko sie dusil ale nie zgasl :\
Jeszcze pytanie z innej beczki ... Jakie dzisiaj maja byc przymrozki na opolszczyznie, bo w autku mam wiecej wody niz plynu na zime ... :\ A nie chce zeby cos sie stalo :\
Mis
Post autor: Mis » wt gru 12, 2006 00:14
ja bym nie ryzykował krecenia tej srubki od regulacji mieszanki bez analizatora spalin, dzwonilem do magika od gaznika i powiedzial ze regulacja gaznika ( czyli to krecenie ta srubka ) na analizatorze spalin kosztuje 40zl. wiem ze niektorzy przedobrzyli z tym kreceniem i mieli spore klopoty z powroceniem do poprzedniego spalania.
Gashkas, tez mam u siebie na gaxniku wybite PIERBURG 2E, ale wiem ze mam 2E2 bo tak jest w dokumntach i w danych silnika. np tu :) http://www.vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow1
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 12, 2006 00:44
[quote="mniszek"]ja bym nie ryzykował krecenia tej srubki od regulacji mieszanki bez analizatora spalin, dzwonilem do magika od gaznika i powiedzial ze regulacja gaznika ( czyli to krecenie ta srubka ) na analizatorze spalin kosztuje 40zl. wiem ze niektorzy przedobrzyli z tym kreceniem i mieli spore klopoty z powroceniem do poprzedniego spalania.
moze i masz racje nie kazdy to potrafi choc jest to proste ale kolega wkrecil srobe do konca , auto mu nie zgaslo to teraz wie ze nie ma sesu jechac na analize bo i tak mu jej nie ustawia do poki nie zlikwiduje nieszczelnosci jak by nie bylo 40 dychy ma w kieszeni :D
a z drugiej strony jak ktos kreci to znaczy ze mu cos niegra wiec potestuje sobie a jak juz nic nie polepszy to pojedzie sobie na analize
Ps. jesli wszystkiego bedziemy bali sie dotknoc to niczego sie nie nauczymy
pozdrawiam
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt gru 12, 2006 00:49
To w sumie gdzie mam szukac tej nieszczelnosci ... ?? ;] Bo juz glupialem...
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 12, 2006 01:42
tam gdzie wyzej opisalem sprawdz w 1 kolejnosci czy servo jest ok. wedlug mojego opisu , potem wezyki ...
zlap ze przepustnice reka (tam gdzie idzie linka do gaznika) uchyl ja tak z 2cm i poruszaj na boki zobaczysz czy jest luz podejzewam ze to bedzie przyczyna
aaa jeszcze sprawdz ten oring pod ta rurka od skladu mieszanki , jest ona przykrecona na jednego wkreta tam tez moze lapac ci lewe powietsze
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 12, 2006 10:12
Przybek pisze:jak ci nie zgasl to masz problem problemem jest dostawanie sie lewego powietsza a co za tym idzie niemoznosc wyregulowania skladu mieszanki i duze spalanie , sprawdz czy nie mas ktorys wezykow popekanych przy gazniku , sprawdz czy podstawa gaznika nie jest peknieta (czesto to sie zdaza) a co najgorsze to prawdopodobnie masz luz na przepustnicy a tego sam nie naprawisz :( lewe powietsze moze lapac tez na servie zdejmnij waz z serva i koncowke zatknij palcem i sprobuj wkrecis srobe skladu mieszanki jesli silnik zgasnie to znaczy ze masz problem z servem , choc ja obstawiam na os przepustnicy
1. chodzi o wezyki od podcisnienia?
2. podstawe gaznika sprawdzic poprzez ruszanie gaznikiem i czy silnik jakos na to reaguje tak??
3.Jak sprawdzic ten luz na przepustnicy??
4. Chodzi o waz idacy do serwa hamulcowego??
5. ta sruba od ssania to z ktorej strony jest??
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 12, 2006 10:59
tak
tak , lubmozeszz wykrecic gaznik i gume i ja dobrze oblukac
uchyl lekko reka przepustnice i poruszaj na boki
tak ten
5. ta sruba od ssania to z ktorej strony jest??[/quote]
to jest sroba nr 3 jest na niej biala zaslepka musisz ja zerwac
Mis
Post autor: Mis » wt gru 12, 2006 17:27
Przybek pisze:Ps. jesli wszystkiego bedziemy bali sie dotknoc to niczego sie nie nauczymy
pozdrawiam
nauka na wlasnych bledach bywa bolesna... :)
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 12, 2006 19:24
to da sie przezyc , byle nie kosztowna :D
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 12, 2006 20:32
Przybek, ok to moze jutro jak znajde czas to zobacze gdzie to lewe powietrze lapie ;) i wtedy napisze!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
