[MK3 1.9 TDI 94r] Gdzie znajdują sie czujniki temperatury??
VOOLF
Post autor: VOOLF » pn gru 11, 2006 14:18
Witam wszystkich. Czy macie może jakieś fotki by mi pokazać gdzie się znajdują czujniki temperatury. Dzisiaj chciałem sobie wymienić a gośc w sklepie mnie zaskoczył, bo powiedział który? bo podobno jest ich az 3 i jezeli mozecie powiedzieć jakie to czujniki podchodzą do mojego golfa.
Z góry dziekuje
twardy
Post autor: twardy » pn gru 11, 2006 14:40
Nie mam fotki , czujnik temperatury powietrza jest na rurze plastikowej idącej do intercoolera , czujnik temp wody jest zaraz pod nim na przewodzie .00
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
VOOLF
Post autor: VOOLF » pn gru 11, 2006 14:47
A który czujnik jest od wskaznika temperatury ??
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
RobertP
Post autor: RobertP » pn gru 11, 2006 15:07
VOOLF pisze:A który czujnik jest od wskaznika temperatury ??
umieszczony w plastikowym kroćcu łączoćym wąż wodny idący z góry chłodnicy
do głowicy - tutaj przy głowicy jest ten plastikowy krociec i tam jest ten czujnik
do niego dochodzi przewód elektryczny z 4 żyłami
zobacz mniej wiecej na fotce gdzie szukać
Sharan - AFN
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt gru 12, 2006 00:50
ok dzieki jutro zakup i wymiana. Pozdrawiam
RobertP
Post autor: RobertP » wt gru 12, 2006 00:56
VOOLF pisze:ok dzieki jutro zakup i wymiana. Pozdrawiam
zwróć uwage jaki masz czy z żółta obwódką czy z zieloną
zdania uczonych są różne na ten temat jaki musi być ja miałem z żółta kupiłem
z zieloną i mi przekłamuje o jakieś +15do20st.C,
a jeśli chodzi o oryginały to sa podobno drogie i kosztuja ok. 90zł
aha co jeszcze da sie to wymnienić pod sklepem jak nie masz za mocno
rozgrzanego silnika to za dużo płynu nie ucieknie, dodatkowo trzeba
śrubokręt (do podważenia spinki blokującej czujnik) i jakieś szczypki wydłużane
( do jej wyciągnięcia i później włozenia tej spineczki) :bigok:
Sharan - AFN
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt gru 12, 2006 12:26
Ok punkcik poleciał. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 454 gości
