WYCIEKAJĄCY OLEJ???????
war2000
Post autor: war2000 » wt gru 12, 2006 22:54
Witam mam problem z golfem III 94 r silnik ABU, z silnika wycieka olej spod korka wlewu oleju oraz spod aparatu zaplonowego oraz od strony paska rozrządu , odma przeczyszczona wymienione simeringi po obu stronach klawiatury zaworów, czy ma ktos pomysl co moze byc tego przyczyna. Za wszelka pomoc z gory dzieki.
simeone04
Post autor: simeone04 » wt gru 12, 2006 23:01
W silnikach golfa zdarza się niekiedy, że kołnierz bagnetu bywa przesunięty i w Twoim przypadku mógł się nieco unieść, przez co nalałeś za dużo oleju. Poza zbyt dużą ilością oleju nie znajduję racjonalnej odpowiedzi, dlaczego olej ucieka spod korka wlewu. Przecież pod pokrywą zaworów olej nie ma ciśnienia. Jesteś pewny, że jest odpowiednia ilość oleju?
war2000
Post autor: war2000 » wt gru 12, 2006 23:14
na 100% nie jest za dużo oleju, na poczatku tez tak myslalem zwracalem szczegolna uwage przy wymianie.
acti
Post autor: acti » wt gru 12, 2006 23:29
Moim zdaniem "ten typ tak ma", a szczególnie zimą :wink:
Wyczyść dokładnie korek z oleju i zakręć go mocno, nie powinno lecieć (jedynie delikatnie się pocić).
war2000
Post autor: war2000 » wt gru 12, 2006 23:37
korka wlewu oleju nie da sie mocniej zakrecic, i ten typ tak nie ma , bo po obu stronach dekla zaworow tez wycieka olej, caly silnik jest nieladnie mowiac urzygany olejem.
acti
Post autor: acti » wt gru 12, 2006 23:50
Co do dekla zaworów to spróbowałbym go odkręcić i po oczyszczeniu powierzchni styku z uzczelką przesmarować je czerwonym silikonem odpornym na wysokie temperatury i założyć nową bądż też starą uszczelkę (choć teoretycznie nie jest to polecane to u mnie pomogło). Ważną rzeczą jest dokęcenie śrub z odpowiednią siłą, aby uszczselka równomiernie przyległa. Nadmiar silikonu usunąć delkatnie nożykiem i po sprawie.
Z drugiej strony jeśli mówisz że odma była czyszcona to takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Zapchana odma (najsłabszy punkt tego silnika - zwłaszcza zimą) może narobić sporo kłopotów.
Czara
Post autor: Czara » śr gru 13, 2006 08:35
Dołączam sie do tego postu, też mam wyciek tylko nie moge go zlokalizować, wytarłem silnik i po dniu znów był usyfiony. Dziwne jest to że nie zauwazyłem spadku ilości oleju na bagnecie.
PS. Gdzie szukac tej odmy ( moze to ona jest walnięta) silnik 1,6 abu
snowak
Post autor: snowak » śr gru 13, 2006 10:39
Odma w ABU znajduje się na bloku silnika pod kolektorem dolotowym na wysokości wtrysku. Przykręcona jest do bloku na dwie śruby bodajże 13. Między blokiem a odmą jest jeszcze o-ring. Warto też sprawdzić drożność kolanka w pokrywie zaworów(lubi zapchać się nagarem) oraz węża pokrywa-odma . Dojście jest trochę utrudnione. Aby łatwiej ją ściągnąć można odkręcić wspornik kolektora dolotowego.
Ostatnio zmieniony śr gru 13, 2006 10:42 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
war2000
Post autor: war2000 » śr gru 13, 2006 10:42
Odma znajduje sie z tyłu silnika (rurka gumowa grub jakies 3 cm)u mnie odchodzi od obudowy filtra powietrza do bloku silnika dostaje sie do niei z lewej strony, lubi sie tam zbierac szczegolnie w zime biala maź która zatyka odme
acti
Post autor: acti » śr gru 13, 2006 10:46
snowak pisze:Odma w ABU znajduje się na bloku silnika pod kolektorem dolotowym na wysokości wtrysku. Przykręcona jest do bloku na dwie śruby bodajże 13. Między blokiem a odmą jest jeszcze o-ring. Warto też sprawdzić drożność kolanka w pokrywie zaworów(lubi zapchać się nagarem) oraz węża pokrywa-odma . Dojście jest trochę utrudnione. Aby łatwiej ją ściągnąć można odkręcić wspornik kolektora dolotowego.
Dokładnie tak jak w opisie.
Czara
Post autor: Czara » śr gru 13, 2006 11:06
Dzięki za info, dzisiaj tam powęsze i zobaczymy.
undertow
Post autor: undertow » śr gru 13, 2006 11:25
Po ostatniej wymianie oleju zaważyłem że serwisantów trochę poniosło.. na bagnecie miałem jakieś 4 mm powyżej stanu max.. najgorsze, że od razu po wymianie robiłem trasę na jakieś 400 km (zanim olej się "pozlewał" z wszystkich zakątków bagnet wskazywał że poziom jest ok.. wysoki, ale nie ponad max) ale póki co wszystko jest ok.. nadmiary oleju odlałem, nic nie leje może mi to uszło płazem.. ale trzeba uważać na "fachowców" :kac:
be quick or be dead..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
