Wahania temperatury w 1,8 ABS i wymieniony termostat
macbu
Post autor: macbu » śr gru 13, 2006 10:39
Mam taki problem ostatnio zauwazylem ze temperatura do chodzi do gora 80 stopni nop hcyba ze w koku to do 90 i spada do 80 czytalem juz na forum ze moze to byc termostat ale wmienilem go i dalej to samo... Czy ktos mi powie jaka moze byc jeszcze tego przyczyna?
Macbu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 13, 2006 10:47
jeżeli np załączał ci się wentylator chłodz przy temp. 90st to wina lezała nie po stronie termostatu lecz czujnika temper który daje sygnał na wskażnik prawidłowa wartość na wskazniku powinna wynośić 90+wtedy załącza się wentylator proponuję jeszcze sprawdzić na wskażniku kiedy przy jakije temp robi się ciepły wąż na dole chłodnicy- druga zaś sprawa mam wymienionego termostata od roku , i powiem ci że również jezdząc odcinkami 13-18 km też mi pokazuje 80 trochę powyżej a wiadomo jak światła korki wchodzi za 90 nie wiem czym sie martwisz jeżeli temperatura by była zanizona przez termostat to owszem ale wtakim przypadku nie przejmuj się
macbu
Post autor: macbu » śr gru 13, 2006 10:57
No ale to chyba dobrze ze przy 90 st. wlancza sie wentylator wiec czujnik mam raczej dobry.
Macbu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 13, 2006 11:36
tu chodzi o wskazania powinien się załączyć powyżej 90st ,tak czy inaczej nie martw się tym :D czujniki mają to do siebie że czasem +- lubia trochę przekłamywać
cegla66
Post autor: cegla66 » śr gru 13, 2006 15:24
no ja normalnie mam wskazanie ciagle miedzy 100 a 106 stopni ale bylem u mechanika i wlasnie ponoc to tylko wskaznik przeklamuje bo wszystko jest ok
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Groszek
Post autor: Groszek » śr gru 13, 2006 15:36
Miałem podobnie wymieniłem termostat i nic, wymieniłem czujnik temperatury i wszystko jest ok. Czujni oszukuje wystarczy wsadzić termometr do 100*C do zbiornika wyrównawczego i porównać wskazania. Ja mam teraz podczas jazdy 95*C cały czas a przedtem wachała mi się od 70-90 jak jecha łem to było 70 a na postoju 90
tcm1
Post autor: tcm1 » śr gru 13, 2006 16:15
ja mam podobny problem, z tym ze u mnie wkaznik wskazuje ok 100-110 stopni, gdy wlozylem termometr do zbiorniczka wyrownawczego, okazalo sie ze temperatura jest ok 90 + _...podobno trzeba kupic orginalny z salonu VW wskaznik temperatury cieczy chlodzacej (ok 100zl) i wtedy bedzie okej..
rymon123
Post autor: rymon123 » śr gru 13, 2006 16:48
Mialem podobny problem u nie trzeba bylo wymienic czujnik temperatury !!
Życie bywa Piekne :)
MK 4 by Rymon
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78823
stare dobre dzieje
Groszek
Post autor: Groszek » śr gru 13, 2006 19:07
Ja kupiłem Febi za 36,- i pokazuje 97* przy 93
macbu
Post autor: macbu » pt gru 15, 2006 07:30
Juz zlikwidowalem ten problem. Byłem u mechanika powiedział ze to termostat. mowilem ze mam nowy. Sie okazalo ze byl sprawny ale nie dostosowany bo jest na 70 st odpowiedni na lato i taki mialem zamontowany i 90 st na zime taki wlasnie zamontowalem i jets super temperaturka non stop 90 i termostat wahlera tak jak zalecaliscie na forum. Dzieku w kazdym badz razie za podpowiedzi :)
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
