Pomóżcie!!!
Pomóżcie!!!
Witam!!! Mam pewien problem, przy duzej wilgotności powietrza np. gdy sypie taki mokry śnieg lub deszcz autko zaczyna mi wariować, przerywa, strzela z rury - jak go chce odpalic to kreci i kreci w koncu strzeli, po chwili na moment zapali i tak wkoło - nie wiecie co to może być?? Dzięki za pomoc...
P.S. Świece, kable nowe
Re: Pomóżcie!!!
Gdzieś coś zamaka łapie wilgoć trzeba znaleźć gdzie, zacznij od sprawdzenia przewodów WN i aparatu zapłonowegoJacko pisze:Witam!!! Mam pewien problem, przy duzej wilgotności powietrza np. gdy sypie taki mokry śnieg lub deszcz autko zaczyna mi wariować, przerywa, strzela z rury - jak go chce odpalic to kreci i kreci w koncu strzeli, po chwili na moment zapali i tak wkoło - nie wiecie co to może być?? Dzięki za pomoc...
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
