VW Golf 1.6 Diesel!Kto zrobił najwiecej tysiecy kilometrów?
jozekmj
Post autor: jozekmj » wt mar 08, 2005 11:48
Ja na swoin GTD mam 580tys. ale dbam o olej filtry i zawsze ropa nigdy nie widzial oranzady. 30 tys kilo temu pozyczylem kolesiowi i pekl waz od chlodnicy a on zrobil jeszcze bez wody 80 km. Glowica popekala na dwoch garach tak ze nie nadawala sie juz na nic i pierscienie tez wydmuchalo.
Zmienilem glowice pirescienie i gania az milo. Latem bylem w holandi i 1000 km na baku zaden problem w 4 ryje + toboly
Martinisz
Post autor: Martinisz » wt mar 08, 2005 12:07
Mam 330.000 km (udokumentowane) i zamierzam zrobić jeszcze 330.000 :bajer: Autko (Mk II 1.6D seria JP rocznik 87) jest sprowadzone z Niemiec (w maju 04) od pierwszej właścicielki. Zużycie oleju silnikowego około 0,3l/1000 km. Autko furczy jak ta lala :grin:
MTZ
Post autor: MTZ » wt mar 08, 2005 12:51
marcinvw pisze:MTZ nie wierze ze przy -18 zapalal ci bez swiec żarowych to jest nie mozliwe to chyba za dobrym traktorem,nie opwiadaj tu takich bajek,dieselki sa ok ale bez takich cudów,mk2 jak jest nawet lekki mroz albo 2 swiece nie grzeja to juz ciezko pali a co dopiero -18 i zero grzania,albo go kreciles z 15 min na rozruszniku,to mzoe sie wkoncu odezwał,TDI to jeszcze jakos zajara bo ma bezposredni wtrysk,ale nie jak masz komore wstepna co ty nie da rady,mowie chyba ze go chechlales z 15 min,tylko sie nie obrazaj bo nie mowie tego zlosliwie poprostu z doswiadczenia wiem ze to nierealne...pozdro...
:)Ze wzgledu iz jestem laikiem w sprawach technicznych, napisalem co widzialem i slyszalem :)
Nie zaswiecila mi kontrolka od swiec ( test optyczny ) i nie slyszalem zadnego pstryk z przekaźnika ( test odsluchowy ). Co do -18 pozostaje mi wierzyć w mediom, ale autko mi zapalilo. Nie przecze ze moj Goferek lekko rzecz biorac jest juz mocno sfatygowany :P, ale po co mialbym kłamać.
P.S. Chechlalem jakies 5 min ;)
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt mar 08, 2005 13:52
A to jest najlepsze w dieslach ze jak sie psuje to jeszcze jakieś 200 tys. zanim kaput......
U mnie licznik był tylko do 99 tys. (teraz wymieniłem) i ciekawe ile razy sie przekręcił...
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » wt mar 08, 2005 17:55
No to ja mam prawie nówkę 220000 ciekawe ile jeszcze zrobie. Przy -5-10 nie wie ile było wtedy dokładnie, zapalił ze spalonym bezpiecznikiem od świec, na opałówie. Trochę pochechłałem ale odpalił. Tylko DIESEL najlepiej na opale. Żadnych tam gazociągów.
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr mar 09, 2005 14:27
na opele przy mrozach lepiej jaraja fury bo opal nie ma w sobie parafiny,jak ON ktora sie przy morozach wytraca w postaci bialych granulek,w praktyce wiadomo jak to wyglada mleko w filtrze...hehehe
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
magik
Post autor: magik » śr mar 09, 2005 14:52
1,6D '90
jak go przywiozłem miał 234tyś km, teraz ma 255tyś km,a jeździ jakby miał na liczniku dopiero 150tyś km :grin:
przywiozłem go, żeby sprzedać, ale jak nim pojeździłem i zobaczyłem jak ten silnik chodzi, to już został... kiedy go sprowadziłem , trochę brał wody(uszczelka pod glowicą). po zdjęciu głowicy doznałem szoku - żadnych widocznych śladów zużycia! i tak został :grin: mam nadzieję nim spokojnie zrobić jeszcze 200tyś km
bielik
Post autor: bielik » śr mar 09, 2005 21:07
ja mam 1.6 GTD niedawno go kupilem ( 3 miechy temu) na blacie ma ponad 255 tys. km ale wiem ze przy silniku juz bylo co nie co robione ale jak dotad nie mialem zadnych problemow z nim :smoke: chociaz jest pare drobiazgow do zrobienia ale gofer jest z 86 r. wiec nie ma sie co dziwic :kac:
u mnie w pracy jest taki mechanior co powiada - jak jest tylko olej i plyn w hlodnicy to mozna jezdzic - takich mechanikow nam potrzeba wiecej w tych naszych warsztatach
1. GTD :bigok:
parafek
Post autor: parafek » śr mar 16, 2005 22:27
Ja miałem mietka sprintera (niestety ukradły jumole j***** :( ) i nawet jak było -20 odpalał bez świec po 3-4 obrotach rozrusznika (silnik 2,2 CDI przebuieg 200 tkm), co do VW to służbowym paskiem B4 TDI 90 ps zrobiłem 530 tkm i palił bez problemu na mrozie teraz tez mam paska B4 ma 314 tkm i jest ok bierze z 0,5l oleju miedzy wymianami, i nic nie było robione przy silniku.
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 01:19
kolego parafe tutaj przyznam ci bezwzgladna racje,oczywiscie ze zapali tylko ze jest jedno ale,zapomniałes ze mietek CDI jak i pasek TDI maja sa to silniki systemem"DI" wtrysku bezposredniego czyli Direct Injection a to juz zmienia całkowicie postac zeczy,moj mk3 TDI tez zapalił przy -15 bez grzania bo sprawdzałem z ciekawosci,tak działa bezposredni wtrysk,a w mk2 nie ma niestety bezposredniego wtrysku i niezapali...sam miałem mk2 GTD i nawet jak mrozu niebyło a przepaliła mi sie jedna swieca to bardzo ciezko było go zapalic,jak nie wierzysz to zobacz temat "zalałem opał i jest problem" no wiec jeden z naszych kolegow zalał sobie opałowki do mk2 i tegos samego dnia akurat los sprawił ze przepaliły mu sie 2 swiece zarowe i golfa juz rano niezapalił a mrozu niebyło wcale,oczywiscie obwinił o wszystko niczemu winna opałowke :D:D:D,ale niedziwie mu sie bo pewnie tez bym tak zrobił na poczatku,dopiero ktos mu napisal zeby sprawdził sobie swiece,no i sie okazalo ze 2 do wymiany,i co jak reka odjoł,odpalił od strzała...taki silnik ma wtrysk do komory posredniej co bardzo utrudnia rozruch zimnego silnika ,trzeba dostarczyc im duzo ciepła przy rozruchu z rana i te silniki charakteryzuje o wiele glosniejsza praca szczegulnie kiedy sa zimne,niz silniki z wtryskiem bezposrednim CDI czy TDI,zreszta chyba kazdy wie jak one chodza...pozdrawiam...
akm97
Post autor: akm97 » czw mar 17, 2005 16:39
Golf III TD ma przejechane 330 tys km. Bierze 1 litr oleju od wymiany do wymiany tj. 15 tys km.
Wymieniłem osobiście tylko hydrauliczne regulatory luzu.
adamo122
Post autor: adamo122 » czw mar 17, 2005 20:17
ja słyszałem , ze znajomy znajomego fordem transitem dieselkiem przejechał prawie 1 000 000 kilometrów bez remontu :-) trasy polska - rzym
ale ponoc tak mu wszędzie olej walił bokami, ze sobie jakieś koryto pod silnikiem zamontował i wlewał ten sam olej na okrągło a jak zabrakło to brał z warsztatu zurzyty olej i tez go lał :-)
piott
Post autor: piott » pt mar 18, 2005 08:43
jakiś kit z tym korytkiem , bo podczas jazdy pęd powietrza rozdmuchal by wszystko i mial by ten caly olej na tylnej klapie. No i przez granice by go nie przepuscili z tak cieknacym silnikiem
adamo122
Post autor: adamo122 » pt mar 18, 2005 09:35
piott pisze:jakiś kit z tym korytkiem , bo podczas jazdy pęd powietrza rozdmuchal by wszystko i mial by ten caly olej na tylnej klapie. No i przez granice by go nie przepuscili z tak cieknacym silnikiem
:bigok: napisałem to co słyszałem i wcale nie wnikałem czy to prawda czy nie
choć całkowicie sie z tobą zgadzam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Michaelspine i 80 gości
