ciezko pali.co jest?
suchy oi
Post autor: suchy oi » śr gru 13, 2006 17:19
witam.kupilem niedawno mk.4 tdi asv i mam z nim problem.wczesniej mialem mk.3 tdi i palil od razu bez zadnych problemow od pierwszego strzalu,po pol obrotu silnik byl juz na chodzie.nawet przy mrozach -30 stopnii.przesiadlem sie do fury o 7 lat mlodzszej i sie podlamalem.przy temperaturze +5 chehle.dopiero za 3-5 obroceniu zapala meczac sie przy tym strasznie.co moze byc nie tak?wymienilem filt paliwa myslac ze moze paliwo ucieka po dluzszym postoju z pompy ale niestety nie pomoglo.moze byc to wina np swiec zarowych ze ktoras padla?nie wiem co mam robic.pomozcie
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 13, 2006 18:57
moze masz swiece zarowe padniete... zacznij od sprawdzenia ich.
Moze slabo kreci tak ze ledwo przelamuje??? spr stan aku jak aku dobry to moze rozrusznik jest slaby i nie daje mu kopa. Skoro wczesniej miales tdi to wiesz ze wystarczy raz a mocno zakrecic takie glaskanie nic nie daje;d
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
deltoro
Post autor: deltoro » śr gru 13, 2006 19:49
zygimar
Post autor: zygimar » czw gru 14, 2006 14:46
Mam ten sam problem. Mi tez zle pali w tem do 4 stopni gdy swiece jeszcze nie grzeja.
Cholera wie co jest wina. Miałem jechać ostatnio do Cowboya sprawdzić kat wtrysku ale nie dałem rady.
Zakopci Ci po odpaleniu??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 16:30
świece żarowe w tych temperaturach nie są potrzebne :)
na początek sprawdź kąt wtrysku na zablokowanych nastawach ..
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw gru 14, 2006 16:44
Zakładamy, że filtry paliwa i powietrza wymieniłeś. Może wymieniałeś pasek rorządu?
Sprawdź czy nie masz zaśniedziałych połączeń na kablach od masy pojazdu. Sprawdź go VAGiem.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
