[mk2] Odpali z uszkodzana swieca/swiecami???
2 lata temu jak miałem padnięte 2 świece to przy mrozie ok.-15 odpalił,ale miał ciężko.Kręciłem go chyba 8 razy i zaraz po odpaleniu z rury wydobywał sie siwy dym i przy tym silnik nierówno chodził przez pare sekund.Dlatego nieprawdą jest że przy jednej padniętej nie odpali.Wszystko zależy w dużej mierze od stanu silnika i od temp. na zewnątrz.
a zanim to sie zrobi warto odkręcić kleme z aku bo ktos nie chcący nie wyłączySouleR pisze:tylko zeby sprawdzic musisz listwe od nich odkrecic.
stacyjki i będzie nam iskrzyć przy łapach i kluczach
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 21:58 ]
nie ma racjiPawlos pisze:on mi powiedział, ze jezeli padnieta jest chociarz 1 swieca, to auto juz nie zapali. Ma racje czy nie???
mac79 pisze prawdę, a jak samochód jest rozgrzany i temperatura otoczenia
i silnika jest dość wysoka to podczas zapalania "nie są używane" świece
Sharan - AFN
Sharan - AFN
