[mk2 JR] wymieniony silnik-nie odpala
pu3
Post autor: pu3 » śr gru 13, 2006 23:42
Witam!
proszę o radę-po wymianie silnika w całości mam problem z uruchomieniem gruchota.
Z osprzętu nic nie ruszałem (pompa,wtryski) wymieniłem pasek (ustawienia zachowane).
Kręciłem nim bardzo długo i nic
Co zrobic-sprawdzic przed wizyta u pompiarza?
RobertP
Re: [mk2 JR] wymieniony silnik-nie odpala
Post autor: RobertP » czw gru 14, 2006 01:03
pu3 pisze:Witam!
na początek to trzeba sprawdzić świece a następnie czy dochodzi paliwo
do pompy i z pompy
sprawdź później jeszcze raz te ustawienia jak zmieniłeś także pasek
Sharan - AFN
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw gru 14, 2006 13:45
pu3, sprawdz czy masa na silniku jest przykręcona oraz elektrozawór na pompie jest podłonczony czy do świec dochodzi prą no i czy paliwo dochodzi do pompy i z pomy. Jak długo kręciłeś?? ponieważ powymianie paliwo cofneło się do baku i teraz trzeba czasu aby pociągnął do pompy i odpowietrzył się układ !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
pu3
Post autor: pu3 » pt gru 15, 2006 00:45
vw_vandal pisze:pu3, sprawdz czy masa na silniku jest przykręcona oraz elektrozawór na pompie jest podłonczony czy do świec dochodzi prą no i czy paliwo dochodzi do pompy i z pomy. Jak długo kręciłeś?? ponieważ powymianie paliwo cofneło się do baku i teraz trzeba czasu aby pociągnął do pompy i odpowietrzył się układ !!
masa na silniku jest,elektr.zawór też bo się odzywa.Sprawdzę świeczki .Kręciłem z 6 razy tak po 30 sekund mam wrażenie,że to kręcenie silnikiem idzie jakos za lekko w porównaniu z poprzednim silnikiem.A jeżeli chodzi o sprawdzenie paliwa do i z pompy to wystarczy ocenic to wzrokowo poprzez wężyki czy lepiej poluzowac przewody na wtryskiwaczach?
[ Dodano: 15 Gru 2006 23:53 ]
Silnik odpalił.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz gru 17, 2006 10:44
pu3, i co było??
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz gru 17, 2006 11:33
Co było kolego???? Gratuluję :pub:
pu3
Post autor: pu3 » pn gru 18, 2006 17:36
Mariusz D. pisze:Co było kolego???? Gratuluję :pub:
Sam dokładnie nie wiem,chyba dłuuuugo nie pracował.Kręciłem nim do utraty prądu na koniec musiałem pożyczyć.Wreszcie odpalił :D Na ten sam temat piszę w poscie [mk2 JR] Głowica.Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
