uszczelka pod klawiature
piter13
Post autor: piter13 » czw gru 14, 2006 13:51
witam , mam pytanie czy polecacie jakąs uszczelke pod klawiature zaworów ,jaki rodzaj tj z jakiego materiału najlepiej kupic?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw gru 14, 2006 14:07
piter13, wg mnie wykonana z korka , choc teraz to i plastikowe tez dobre sa
jak bedziesz zakladal to posmaruj lekko silikonem wysokotemperaturowym
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
piter13
Post autor: piter13 » czw gru 14, 2006 14:09
hehe myslałem ze silikon to sie uzywało w duzych fiatach czy zukach a nie vw ,to czyli lepsza ta korkowa uszczelka?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw gru 14, 2006 14:31
piter13 pisze:to czyli lepsza ta korkowa uszczelka?
tak ja polecam , a silikon daj bo jakby pokrywa byla zdeformowana to beda przecieki oleju - tak mi robil mechanik i tez o to pytalem dlaczego na silikon
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw gru 14, 2006 14:50
piter13, korkowe elringa są dobre !! Teraz pytanie czy na śrubkach na klawiaturze masz kołnierzyki?? Jeżeli tak to się nie martwisz i z czuciem dokręcasz, jeżeli nie to przy dokręcaniu trzeba bardziej uważać. Pokrywkę zawsze można podprostować, a silikonu to ja używa tylko w miejscu gdzie łączy się ta uszczelka korkowa z takim dynksem gumowym. Największym błędem jest dokręcanie nakrętek na maksa i wtedy prasujesz to uszczelke i przeciągasz pokrywę.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
piter13
Post autor: piter13 » czw gru 14, 2006 15:39
vw_vandal pisze:Teraz pytanie czy na śrubkach na klawiaturze masz kołnierzyki
kołnierzyki to chodzi Ci o takie listewki co ida wzdłuz? jak o to to mam . a mniej wiecej jaki koszt uszczelki?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw gru 14, 2006 15:45
piter13, na śrubkach na których sie zakreca nakrętki od klawiatury te szpilki co są wkręcone w głowice na dole mają taki kołnież. Koszt takiej uszczelki 10 - 12 zł. I sprzedawca się za pyta czy na 6 czy 8 śruby. Jeżeli masz kołneż to 8.
piter13
Post autor: piter13 » czw gru 14, 2006 16:20
no mam na 8 srub czyli mam kołnierz , dzieki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
