[mk3] Problem ze skrzynia
R.o.G.e.R
Post autor: R.o.G.e.R » czw gru 07, 2006 19:22
Witam wszystkich. Mam mały problem ze skrzynią biegow. Co moze byc nie tak ze jak dluzej jade na 5 biegu to wyskakuje (nie na luz tylko tak troche ale naped traci). Wczesniej nie maiałem takiego problemu było wszystko ok. Aha dodam ze problem ten występuje tylko na 5 biegu wszystkie inn biegi ok i cos gwizda na 5 chyba w skrzyni i gwizdalo mi juz odkad go kupilem. Mozliwe ze za malo oleju?
[img]http://img243.imageshack.us/img243/2982/sonygc7.jpg[/img]
rafał l
Post autor: rafał l » czw gru 07, 2006 19:28
sprawdz poziom olejuu jesli wciaz bedzie ten objaw prawdopodobnie padl synchronizato piatego biegu lub kolo zebate V biegu
R.o.G.e.R
Post autor: R.o.G.e.R » ndz gru 10, 2006 01:40
Dzieki za rade. Widze ze tylko Ty sie zainteresowałeś. Pozdro dlaCiebie i punkcik
Krokulec
Post autor: Krokulec » ndz gru 10, 2006 09:00
To na 100% synchronizator 5 biegu i tzw. pieski na których on pracuje ( są wyrobione i z tąd ten bieg wyskakuje ). Miałem prawie to samo ale z trzecim biegiem, u mnie synchronizator wyskoczył i zklinował się i trójka została w miejscu, po wymianie synchronizatora wszystko jest ok.
Pozdro
waldek1981
Post autor: waldek1981 » czw gru 14, 2006 14:55
witam Ile może kosztowąc synchronizator piątego biegu????
lemax
Post autor: lemax » czw gru 14, 2006 21:20
piaty bieg jest najwyzej usytuowany w skrzyni, dlatego jeżeli obnizy się poziom oleju z jakiegoś powodu to on pierwszy jest słyszalny.
Myślę że ja bym no twoim miejscu wymienił olej na nowy , koniecznie GL-4 75W/90 i dodał jakiś markowy dodatek np. Liqui Moly do poprawienia pracy skrzyni i wyciszenia,
na wyjecie skrzyni i naprawe zawsze jest czas ;-))
pozdrawiam,
Paweł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
