Modyfikacja pompy - govenor mod
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw gru 14, 2006 18:54
ventil, no to ladnie :) a jaki konkretniej model kerma planujesz? :> pompa 12mm to nie w kij dmuchal
ventil
Post autor: ventil » czw gru 14, 2006 19:13
zaprzal, wydaje się mi ze jak robic to raz a porządnie - RACE520 i niech paliwko się sączy... :chytry:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw gru 14, 2006 19:43
ventil, no to ladnie dzialasz, najmocniejsze tdi w polsce chyba chcesz zbudowac i to w dodatku m-tdi :) powodzenia
ventil
Post autor: ventil » czw gru 14, 2006 21:33
zaprzal, najmocniejsze to moze nie ale mam nadzieje ze będzie dość mocne - niestety im mocniejszy silnik tym koszty rosna astronomicznie niestety. Pożyjemy, zobaczymy, zhamujemy i bedzie wykres... A jak tam Twoje turbo?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw gru 14, 2006 22:55
ventil pisze:najmocniejsze to moze nie ale mam nadzieje ze będzie dość mocne
jeszcze nie slyszalem u nas o 12mm pompie i race520 ;) tylko turbo moze sie za male okazac
ventil pisze:A jak tam Twoje turbo?
pompuje ;)
Trochim
Post autor: Trochim » pt gru 15, 2006 09:25
ventil pisze: pompa 12 ... KERMA RACE520 .... GT2052V :chytry:
mój to będzie pikuś przy tym :)
Nissan Patrol K160
ventil
Post autor: ventil » pt gru 15, 2006 21:50
Witam.
Pompa 12 już jest na aucie ale brak koła pasowego (zębatego) bo od TDI jest inne. Wtryski to dopiero po testach na tych od AFN. No a turbo to naprawde mam obawy że sie nie zmieści - moze i by się zmiesciło ale musiałbym kolektor wydechowy cały dorabiac a w okolicy nie mam raczej fachmajstra który by to zrobił porządnie - gdyby nie to ze ssący jest po tej samej stronie co wydech to było by dużo łatwiej.
arti CCCO
Post autor: arti CCCO » czw gru 21, 2006 23:58
z niecierpliwością czekam na relacje z testów tego modu,u mnie też cosik takiego bym zdziałał bo będe się teraz borykał z takim problemem że w niższym zakresie obrotów jest super a w wyższym zakresie obrotów to już tak nieciągnie dobrze.Może to cosik by pomogło jeżeli na wyższych obrotach jest dawka ograniczana,a może to częściowo wina całkowicie przelotowego tłumika.Normalnie czaszka mi już dymi od kąbinowania :kac:
..niewie ktosik gdzie by można było wymodzic mocną uszczelke pod głowice,jakiś wałeczek i tego typu części??i czy można zastosowac jakieś insze wtryski ..wszystko do starego klekota na komorach wirowych :rotfl:
p.s koledze Ventilowi trzeba nalac i to dobrze i dużo za jego działalnośc :drinkers:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 22, 2006 00:04
arti CCCO pisze:Może to cosik by pomogło jeżeli na wyższych obrotach jest dawka ograniczana,a może to częściowo wina całkowicie przelotowego tłumika
watpie, przelot jak juz to pomaga, mam u siebie 2,20" rure od turbo i dwa tlumiki przelotowe o tej samej srednicy, tylko ryczy jak traktor ;)
arti CCCO pisze:..niewie ktosik gdzie by można było wymodzic mocną uszczelke pod głowice
mam u siebie oryginalna stalowa z 1.9, do ciebie nie podejdzie ale kiedys na allegro oglaszal sie koles: http://allegro.pl/item140287972_wzmacni ... turbo.html
arti CCCO
Post autor: arti CCCO » pt gru 22, 2006 20:26
Zaprzal wielkie dzięki za info :pub:
co do tłumika to u mnie jest tak że są dwie puszki całkiem przelotowe tylko przelot jednej jest w kształcie litery "S" tak jakby mocno wyprostowanej i na końcu tłumika dwa odgałęzienia i po dwie podwójne okrągłe końcóweczki..i chodzi nawet cichutko :D lecz średnica narazie seria 50mm.
obejżałem se filmik i powiem że chodzi bojowo :hmm: a po dłuższej jezdzie głowa nieboli? ja tak miałem w moim poprzednim wolnossącym silniczku :grin:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 23, 2006 00:04
arti CCCO pisze:a po dłuższej jezdzie głowa nieboli?
on wydaje takie dzwieki tylko przy butowaniu, normalnie jest znosnie
zreszta jakosc jest kiepska duzo szumow i trzaskow takze nie da sie tego dokladnie przekazac
ventil
Post autor: ventil » sob gru 23, 2006 01:05
No zaprzal, powiem Ci, konkretnie przyspiesza - mały problem z trakcja? :grin: czy zbyt duży moment obrotowy? :chytry: Przydały by sie cztery buty... Ale przyśpieszenie jest naprawde super. Pewnie apetyt rosnie w miare jedzenia - planujesz cos dalej majstrowac?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 23, 2006 01:28
ventil pisze:mały problem z trakcja?
asfalt chyba nie byl idealnie suchy i czysty, do tego strzal ze sprzegla
ventil pisze:planujesz cos dalej majstrowac?
pompa 10mm po modach od Trochima juz lezy u mnie w pokoju od jakiegos czasu i czeka na zamontowanie :bajer:
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
