podgrzewane lusterka
przemo251
Post autor: przemo251 » czw gru 14, 2006 21:42
chce założyć podgrzewane lusterka do vento.Czy moge kable(+) podłączyć pod włącznik ogrzewania tylniej szyby?A minus pod mase?
Gdzie najszybciej znajdę masę?Pomóżcie :panna:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 14, 2006 21:48
przemo251 pisze:chce założyć podgrzewane lusterka do vento.Czy moge kable(+) podłączyć pod włącznik ogrzewania tylniej szyby?
tak jest w oryginale, więc śmiało, złącza masowe są przy blasze nadwozia obok skrzynki bezpieczników
metju
Post autor: metju » czw gru 14, 2006 22:01
Pod szybę jest ok, ale zastanów się czy zawsze będziesz chciał jednocześnie grzać i szybę i lusterka. Ja bym radził dodatkowy włącznik do lusterek gdzieś na konsoli, oczywiście za bezpiecznikiem.
ex BvLin3K
marcin999
Post autor: marcin999 » czw gru 14, 2006 23:52
ja tez chce zalozyc takie maty, ale mam problem z podlaczeniem chcialem wykorzystac wlacznik do tylnej szyby, ale nie chce zeby chodzilo to wszystko na raz bo jakos w zimie to bedzie troche za hoho. Mysle nad zamontowaniem przekaznika ktory gdy dostanie impuls od tylnej szyby (wlacze ogrzewanie na 1 s) to wlaczy i lusterka ale pasowaloby zeby te lusterka grzaly sie powiedzmy przez minute... skad wiazc taki przekaznik ktory po minucie rozlaczy?????
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 15, 2006 02:01
VW robi tak że grzanie lusterek działa razem z podgrzewaniem tylnej szyby, po co robić inaczej? Ja w moim mam pod szybę podłączoną i jest git.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt gru 15, 2006 10:53
a nie orientujesz sie czy w golfie jest to wyprowadzone juz bo wiem ze w skodzie felicji jest cos takiego. Jakie t numery stykow? bo moze nie bede kombinowal
przemo251
Post autor: przemo251 » pt gru 15, 2006 13:17
wydaje mi sie że taki schemat wystarczy :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 15, 2006 19:01
u mnie nic nie było wyprowadzone, sam musiałem wszystko zrobić.
guti
Post autor: guti » sob gru 16, 2006 20:16
[quote="Qto"]u mnie nic nie było wyprowadzone, sam musiałem wszystko zrobić.[/quote
cholera Panie ja myslalem ze czworeczka to ma juz w standardzie grzane lustra :) no ale to Helmuty robily i mnie juz chyba nic nie zdzwi.
