Olej w gaźniku
Olej w gaźniku
Witam wszystkich! Mam problem z silnikiem, mianowicie wyżuca mi olej z miski do gaźnika, nie wiem co to może być, w ciągu tygodnia wymieniłem już 3 filtry powietrza z tego powodu, poziom oleju jest w połowie między MAX a MIN, a po kilku dniach już MAX, olej śmierdzy paliwem, możliwe jest, że paliwo wlatuje do miski olejowej po tłokach? czy to raczej nie możliwe. Proszę o dobrą radę. POMOCY!!!!
Pablo
- Paweł Marek
Musisz sprawdzić pompkę paliwa skoro masz gaźnik, czy przez nią nie leci benzyna do silnika. A jeśl ona jest ok czeka cię diagnostyka silnika i jakiś tam remoncik, mały lub większy. I dopisz w temacie typ silnika lub chociaż pojemność .
[ Dodano: Pią Gru 15, 2006 10:31 am ]
Jeszcze odmę sprawdź czy drożna
możliwe jest chociaź tak dużo?Pablossi pisze:możliwe jest, że paliwo wlatuje do miski olejowej po tłokach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 228 gości
