Czy wymiana f.powietrza ma wplyw na osiagi?
Jestem posiadaczem tego klekota z '93 roku. Wczoraj zmienilem mu filtr
powietrza, a nie robilem tego od poltora roku, czyli od czasu kiedy go
zakupilem. Kiedy byl wymieniany wczesniej nie mam zielonego pojecia.
Moze wiec to byla pierwsza wymiana
Otoz zauwazylem, ze licznik zwariowal. Na dwojce moge go spokojnie
rozbujac do 50km/h przy max 3000 obrotow, na 3 spokojnie do 80km/h tez
bez wiekszego wysilku. Wczesniej na 3 60km/h to byl max - silnik
zaczynal wyc i nie bylo przyrostu mocy.
No i nie wiem, bo zglupialem zupelnie - patrze na licznik i nie wierze.
Moze za bardzo zasugerowalem sie jego wskazaniami [a on po prostu jest
walniety]i nie potrafie obiektywnie ocenic z jaka predkoscia
rzeczywiscie jade? Zreszta nie mialem wczoraj czasu zeby pojezdzic i
przetestowac te wskazania.
CZy wymiana filtra powietrza moglaby miec az tak duzy wplyw na osiagi?
pozdrawiam
artur
pozdrawiam
artur
Ostatnio zmieniony pt gru 15, 2006 14:35 przez art66, łącznie zmieniany 1 raz.
jakie masz oznaczenie silnika bo jezeli to zwykly diesel to raczej nie mozliwe da sie na dwojce i do 60 ale przy 4 tys
moze cos zruszyles przy wymianie tego filtra
Co do wymiany filtra to napewno lepiej chodzi ja jak w moim zmieniam to czuc roznice a robie to co 15 tys wiec moze i u ciebie jezeli byl calkiem zapchany...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
[quote="marcin999"]jakie masz oznaczenie silnika bo jezeli to zwykly diesel to raczej nie mozliwe da sie na dwojce i do 60 ale przy 4 tys
Najzwyklejszy diesel. Nie wiem jakie jest oznaczenie silnika. Raczej nic nie powinienem zepsuc, wymiana tego filtra to raczej prosta rzecz, nawet jak dla mnie
- niziok
- Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11 - Silnik: cayc
moc możliwe że się zwiększyła, ale czy aż tak by się to przełozyło na prędkość, raczej wątpliwe... wątpię też byś coś zruszył przy motorku, żeby dało mu większego kopa...
z drugiej strony jeśli filtr był mocno zasyfiony... tak sobie myślę że może przeczyścił się dolot i teraz tak ciagnie dobrze... trudno powiedzieć
- Mistrz KieroVWnicy
art66, ma znaczenie !!! Pewnoego razu przyjechałem Fordem Maverickiem 2,7 Td do mnie bo coś tam z silnikiem było nie tak Jak nim jechałem to pomyślałem "jaki to muł straszny Turbiny nie słychać a ja go ciągne i ciągne !! U mnie w warsztacie okazło sie ze filt powietrza był tak zasyfiony ze turbo nawet nie chodziło !!! Własciciel oczywiscie nie zauwazył :PP hehe
A po zmianie nie to auto !!
- vw_vandal
art66, biegłeś kiedyś w wojsku w masce gazowej?? Jak ci się oddychało?? I ile ubiegłeś?? Do spalania potrzebne jest paliwo, iskra, powietrze on poprostu się dusił bo nie maił powietrza. Przykażdej wymianie oleju zmienia się filtr oleju i powietrza. A tak na marginesie przy kupnie używanego auta powino się wymieniać oleje, płyny eksplatacyjne, paski i filtry choćby właściciel się zarzekał że to zrobił.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
hehe, półtora roku
to chyba że nie jeździsz więcej niż 10 tyś na rok, chłopie, naucz sie że po kupnie zmienia sie wszystkie filtry i rozrząd, chyba że kupujesz od znajomego i nie wciska ci kitu
pozatym gdyby filtr ( ilość przepuszczenego przez niego powietrza ) nie miała by wpływu na prace silnika to po co sportowcy w benzynach zmienialiby na stożki ??
moj jak ma zapchany troche filtr powietrza zaczyna puszczac czarne bąki
wtedy *#cenzura#* go konkretnie kompresorem i tak co okolo 2tys km
napewno czystosc filtra powietrza ma spory wpływ na osiagi i spalanie
co do filtra paliwa? hmmm nie wiem... moze ktos sie wypowie na temat filtra paliwa?
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
vw_vandal napisał:biegłeś kiedyś w wojsku w masce gazowej?? Jak ci się oddychało?? I ile ubiegłeś?? Do spalania potrzebne jest paliwo, iskra, powietrze on poprostu się dusił bo nie maił powietrza. Przykażdej wymianie oleju zmienia się filtr oleju i powietrza. A tak na marginesie przy kupnie używanego auta powino się wymieniać oleje, płyny eksplatacyjne, paski i filtry choćby właściciel się zarzekał że to zrobił.
Wszystkie te rzeczy były wymieniana w warsztacie. Natomiast filtr powietrza na 100% nie. Nie sugerowałem tego mechanikowi, bo kompletnie sie na tym nie znam. [wiem, wiem - juz mam innego mechanika
] To moj pierwszy samochod. W ogole zrobilem prawo jazdy 2 lata temu. Teraz mam 40 lat i jestem mlodym kierowca, ze wszystkimi tego nastepstwami....
No moze, fantazji mi brakuje ulanskiej troche, ostroznie prowadze raczej. Moze za bardzo czasem.
NAwiasem mowiac w starym filtrze znalazlem prawdopodobnie jeszcze niemieckie muchy
Pojezdzilem nim troche przez ostatnie dwa dni i faktem jest, ze ma kopyto. Okazuje sie, ze byl po prostu zamulony. Natomiast wskazania licznika chyba przeklamuja jednak.... Pare dni wczesniej zmienialem podswietlenie budzikow. Robilem to bardzo delikatnie. Oczywiscie musialem tez zdjac wskazowki. Z tym, ze po wymianie podswietlenia, a jeszcze przed wymiana filtra, nie zauwazylem, zeby licznik zglupial. Moze jakis zbieg okolicznosci jednak. Zglupialem kompletnie.
Dzieki za przyblizenie sprawy.
