Modyfikacja pompy - govenor mod
Witam.
Pompa 12 już jest na aucie ale brak koła pasowego (zębatego) bo od TDI jest inne. Wtryski to dopiero po testach na tych od AFN. No a turbo to naprawde mam obawy że sie nie zmieści - moze i by się zmiesciło ale musiałbym kolektor wydechowy cały dorabiac a w okolicy nie mam raczej fachmajstra który by to zrobił porządnie - gdyby nie to ze ssący jest po tej samej stronie co wydech to było by dużo łatwiej.
z niecierpliwością czekam na relacje z testów tego modu,u mnie też cosik takiego bym zdziałał bo będe się teraz borykał z takim problemem że w niższym zakresie obrotów jest super a w wyższym zakresie obrotów to już tak nieciągnie dobrze.Może to cosik by pomogło jeżeli na wyższych obrotach jest dawka ograniczana,a może to częściowo wina całkowicie przelotowego tłumika.Normalnie czaszka mi już dymi od kąbinowania
..niewie ktosik gdzie by można było wymodzic mocną uszczelke pod głowice,jakiś wałeczek i tego typu części??i czy można zastosowac jakieś insze wtryski ..wszystko do starego klekota na komorach wirowych
p.s koledze Ventilowi trzeba nalac i to dobrze i dużo za jego działalnośc
- zaprzal
- VW Baron
watpie, przelot jak juz to pomaga, mam u siebie 2,20" rure od turbo i dwa tlumiki przelotowe o tej samej srednicy, tylko ryczy jak traktorarti CCCO pisze:Może to cosik by pomogło jeżeli na wyższych obrotach jest dawka ograniczana,a może to częściowo wina całkowicie przelotowego tłumika
mam u siebie oryginalna stalowa z 1.9, do ciebie nie podejdzie ale kiedys na allegro oglaszal sie koles: http://allegro.pl/item140287972_wzmacni ... turbo.htmlarti CCCO pisze:..niewie ktosik gdzie by można było wymodzic mocną uszczelke pod głowice
Zaprzal wielkie dzięki za info
co do tłumika to u mnie jest tak że są dwie puszki całkiem przelotowe tylko przelot jednej jest w kształcie litery "S" tak jakby mocno wyprostowanej i na końcu tłumika dwa odgałęzienia i po dwie podwójne okrągłe końcóweczki..i chodzi nawet cichutko
lecz średnica narazie seria 50mm.
obejżałem se filmik i powiem że chodzi bojowo
a po dłuższej jezdzie głowa nieboli? ja tak miałem w moim poprzednim wolnossącym silniczku
- zaprzal
- VW Baron
asfalt chyba nie byl idealnie suchy i czysty, do tego strzal ze sprzeglaventil pisze:mały problem z trakcja?
pompa 10mm po modach od Trochima juz lezy u mnie w pokoju od jakiegos czasu i czeka na zamontowanieventil pisze:planujesz cos dalej majstrowac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
