1V jak zamontowac IC
adam16v
Post autor: adam16v » pt gru 15, 2006 23:59
Witam! Zastanawiam się nad montarzemIC w moim zmodowanym 1V. Teraz mam tylko pytanie: jaki IC najlepiej wybrać i gdzie go zamontować. Wiem że najlepiej jest zamontowac go przed chłodnicą, ale przy tym jest masakrycznie duż roboty. Szukam jakiegoś mniej skomplikowanego sposobu, innego miejsca na IC.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
rafek81
Post autor: rafek81 » sob gru 16, 2006 00:28
w "Ważnych tematach" jest juz taki temat... FMIC.. !!!!!!
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 16, 2006 00:33
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 16, 2006 00:45
Witam.
A może tak, jak w oryginale?
euglen
Post autor: euglen » sob gru 16, 2006 01:36
Pracy wcale aż tak duzo nie ma, ale jeden dzień trzeba poświęcić. A w tym temacie masz jak ja mam to zrobione http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56468
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob gru 16, 2006 09:52
Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Bardzo podobnie tez jest w G60: :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 00:09
barteKKK03, a czy Passek G60 ma ICka? Bo nie rzucilo mi się w oczy pod maską :hmm:
Pozdrawiam.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 17, 2006 00:11
Grzesiekk1982 pisze:barteKKK03, a czy Passek G60 ma ICka?
Musi mieć :) jest zainstalowany przed chłodnicą, tak jak w Golfie Rallye ;)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 00:29
barteKKK03 pisze:jest zainstalowany przed chłodnicą, tak jak w Golfie Rallye ;)
A jednak, bo przysiągłbym, że go nie widziałem (pod maską) ;) Widocznie w MK2 już tam nie wlazł za łatwo... Ale jest to lepsze rozwiązanie, niż w MK3 TDI, gdzie przepływ powietrza jest nikły.
Dzięki :pub:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz gru 17, 2006 11:26
adam16v, ja ci proponuje jak w orginale. Przed chłodnicą jest dużo rzeźby, wiem bo sam chciałem tam umiejscowić i jeżeli tego sam nie robisz to za robocizne też chcą jak za zboże.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
niwdew
Post autor: niwdew » pn gru 18, 2006 22:34
Zastanow sie tylko skad intercooler bedzie bral chlodne powietrze bo orginalna lokalizacja jest wygodna do montażu ale ma minusy.Mianowicie nie bardzo ma dostep do zimnego powietrza a po drugie latwo jest go pozaginac,uszkodzic itd (wiem po swoim):(
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt gru 19, 2006 13:07
niwdew pisze:Mianowicie nie bardzo ma dostep do zimnego powietrza
Tą wade można szybko załatwić pocągnąć powietrze z grilla albo ze zderzaka.
niwdew pisze:Mianowicie nie bardzo ma dostep do zimnego powietrza a po drugie latwo jest go pozaginac,uszkodzic itd
niwdew, a jak myślisz co będzie się działo z IC, który będzie przed chłodnicą ??
Nie mówię , że przed chłodnicą miejsce jest złe ale jeżeli ktoś nie myśli o mega modyfikacjach to po co ta rzeźba??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 19, 2006 17:15
vw_vandal pisze:jak myślisz co będzie się działo z IC, który będzie przed chłodnicą ??
Oczywiście, jedna dobra zaspa i po ICku. A niby jak można uszkodzić IC
niwdew pisze:bo orginalna lokalizacja jest wygodna do montażu ale ma minusy.Mianowicie nie bardzo ma dostep do zimnego powietrza a po drugie latwo jest go pozaginac,uszkodzic itd
A kto zagina i uszkadza IC pod maską? Równie dobrze można rozwalić chłodnicę wody (np. wymieniając paski), alururki od klimy, czy złącza czujników :bigok: Komu dawałeś samochód do naprawy? Nie woź go tam więcej ;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
