Moje oświetlenie nawiewów mk3
Krokulec
Post autor: Krokulec » sob gru 16, 2006 21:22
A co powiecie na indiglo, podobno można kupić oświetlenie panela nawiewu, koszt to 50zł
i pracy mniej przy montarzu
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
zdjęcia zapożyczone ze strony www.moman.pl
bzykla
Post autor: bzykla » sob gru 16, 2006 22:26
hmmmm.... bardzo fajne
minimalnie taniej niz u naszego forumowego kolegi no i nie musze wymontowywac calego panelu oraz jezdzic kilka dni kompletnie bez ogrzewania.
ciekaw jestem tylko czy inwerter nie brzeczy bo ktos tu pisal ze te od katod wydaja jakies wkurzajace dzwieki.
Krokulec
Post autor: Krokulec » sob gru 16, 2006 23:56
tego to nie wiem, mam zamiar dopiero sobie to kupić, czekam tylko na lepszą kolorystyke
bzykla
Post autor: bzykla » ndz gru 17, 2006 00:05
ja tez wolalbym cos co bardziej pasowaloby pod moje czerwoniaste zegary :)
UPDATE:
przypomniala mi sie jeszcze jedna rzecz.
technologia indiglo stosowana jest przeciez do podswietlana tarcz zegarkow.
kiedys jak kupilem zegarek to w instrukcji bylo napisane ze podswietlenie sie zuzywa wiec zeby zbyt czesto go nie uzywac.
czy to samo odnosi sie do podswietlenia firmy Moman??
rojbert
Post autor: rojbert » ndz gru 17, 2006 10:46
ja ostatnio bawiłem sie inwenterem od tarcz indiglo, jest to ten sam inwenter i niestety wydaje stranie przenikliwy dźwięk, ie ste to głośno ale słychać
ccinekk
Post autor: ccinekk » ndz gru 17, 2006 10:53
Firma Moman jest w stanie zrobić również czerwone podświetlenie nawiewów na wzór tego niebieskiego, kiedyś do nich pisałem i dostałem pozytywną odpowiedź. Oczywiście do tego wymagany jest inwerter, zapewne piszczy i do podświetlenia nawiewów i wskaźników możecie użyć jednego inwertera.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
bzykla
Post autor: bzykla » ndz gru 17, 2006 12:12
teraz pozostaje tylko kwestia gdzie wywalic inwerter zeby nie bylo slychac piszczenia :(
nie wiem jakiej jest wielkosci bo moze udaloby sie go schowac w komorze silnika??
micky
Post autor: micky » ndz gru 17, 2006 13:12
a nie lepiej byloby go schowac w desce ale uprzednio w cos opakowac?
bzykla
Post autor: bzykla » ndz gru 17, 2006 13:43
tylko pozostaje kwestia jakiej to jest wielkosci??
jesli owine to gabka lub zapakuje w jakis styropian to prawie na 100% nigdzie sie juz nie zmiesci.
Krokulec
Post autor: Krokulec » ndz gru 17, 2006 14:09
Inwerter nie jest duży wielkością nie odbiega od tarczy zegarów, więc spokojnie owinięty powinien się zmieścić gdzieś pod deską rozdzielczą
bzykla
Post autor: bzykla » ndz gru 17, 2006 15:14
czy ktos juz zamowil indiglo pod panel ogrzewania?
pytam poniewaz wyczytalem cos niepokojacego
mianowicie, koszt podswietlenia panelu to 50pln tylko w takim przypadku jesli jest jako opcja do podswietlenia zegarow co oznacza posiadanie inwertera.
koszt samego inwertera to 58pln czyli wiecej niz nasze podswietlenie
malo prawdopodobne aby firma sprzedawala podswietlenie i inwerter za 58zl w cenie 50 zl :((
czy ktos moze potwierdzic lub obalic moje twierdzenie??
ccinekk
Post autor: ccinekk » ndz gru 17, 2006 16:12
bzykla pisze:czy ktos juz zamowil indiglo pod panel ogrzewania?
50zł za samo podświetlenie, do zestawu nie dokładają inwentera, więc musisz go dokupić.
133KM@314Nm
rojbert
Post autor: rojbert » ndz gru 17, 2006 22:53
może to śmiesznie zabrzmi ale pozornie inwenter jest bardzo niebezpiecznym urzadzeniem.
najczęsciej w takim urządzeniu przetwarzane jest napięcie 12v na około 1kV - 10kV. wystarczy ze jakaś wtyczka zasilająca tarcze licznika lekko sie poluzuje a spowoduje to zapalenie sie łuku elektrycznego między wtyką z złaczem a co dalej może być to nie trzeba mięć wielkiej wyobraźni
przykłądem moze być moj komputer PC w którym zamontowałem sobie zminą katodę firmy Revoltec, niestarannie wciśnięta wtyka spowodowała spalenie całego urządzenia i na tym zakończyła sie moja przygoda z zimnymi katodami
może mi toś powie jak polepszyć choć trochę podświetlanie panela nawiewu
nie zależy mi na zmianie koloru itp ale na tym aby choć trochę byłoby lepiej widac
myślałem o 2 diodach białych na skrajnych pokrętłach gdyż srodkowe jest w miarę dobrze oświetlone, czy ktoś juz coś takiego robił i jaki był efekt
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn gru 18, 2006 09:08
Marcinek, Co do twojego panelu, to widzę, że nie masz w środkowum pokrętle dodatkowego ringu :-) Stąd masz punkty na oświetleniu.
Co do Indiglo. WIelu zostało już tutaj powiedziane i sami widzicie że to nie jest koszt 50 pln tylko 50 + inwerter. Koszt więc nieporównywalnie większy niż zrobienie tego moją metodą.
Wygląda to całkiem ładnie na zdjęciach, tylko inverter niestety będzie piszczał jak nic. Owijanie go nic nie da, ponieważ może to spowodować jego znaczne nagrzanie i nawet przepalenie.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
